Хочу себе XFX бес!Интересно сколько будет такой стоить
Экспресс-тестирование модульных блоков питания производства Huntkey и XFX мощностью 800-850 Вт
DenK
Предлагаю обсудить Экспресс-тестирование модульных блоков питания производства Huntkey и XFX мощностью 800-850 Вт
Alex@&er
XFX красава
Интересно, когда до нас дойдёт?
doCENTik85
Хорошая альтернатива сиасоник, если цену в наших краях гнуть не будут.
GIM49
Полностью согласен!Alex@&er:XFX красаваИнтересно, когда до нас дойдёт?
Да..Вентели-производства ADDA тихие и производительные ... в моём профильном тоже кулер этой фирмы
Alex@&er
GIM49
ADDA - это ОЕМ разных фирм.
Романо
Для Huntkey БП походу делает Sirtec, по крайней мере внутренности и внешний вид почти 1 в 1
maphia
а шо у нас осцилографа нема?
оба блока показались на мой взгляд сильно подозрительными и даже есть некоторые объяснения этому!
huntkey радиаторы на сборка ну уж сильно поскромничали каких-то две пластинки ужас хотя автор и говорит что никакого перегрева нет, но какова температура на них? и что используется вместо термоинтерфейса? трансформатор имеет отдельные выводы на среднюю точку ну очень тонкие и безобразные.
xfx он же seasonic отличился дешёвыми конденсаторами на мой взгляд по виду похожие на tk, но названия не видно, а по маркировки утверждать не могу!!! это объясняет провальную просадку напряжения под нагрузкой, эх была бы осцелограмма стало бы ясно! так же во входной цепи дроселей напичкали о ужас целых 5 штук, зачем для увеличения массы что-ли и утверждения, что вот я такой тяжёлый и много что могу?
ну и также не видно какой термоинтерфейс!
критика в адрес статьи: не указана ёмкость конденсаторов во входной и выходной цепи, не указана напряжение и ток диодных сборок, не сказано как регулируется вентилятор от мощности или от температуры в блоке?
acm_fan
Присоединяюсь к предыдущему посту.
Не понятно, какова цель такого обзора. Ознакомиться с внешним видом? Но ведь это же не реобасы.
От блока питания требуется весьма много, что и должно быть отображено в статье, как, например, на Ф-центре. На оверах.ру пытались пару статей написать в правильном изложении, но что-то дальше ничего не пошло у них. Ну а в таком виде материал вообще должен находиться, имхо, в блогах.
NF
На выходе блока используются «жидкие» электролитические конденсаторы United Chemi-Con, в DC-DC преобразователях — конденсаторы с полимерным электролитом.maphia:xfx он же seasonic отличился дешёвыми конденсаторами на мой взгляд по виду похожие на tk, но названия не видно, а по маркировки утверждать не могу!!!
Breslavets
Присоединяюсь - обзор странноватый.acm_fan:Присоединяюсь к предыдущему посту.
Пусть и экспресс, но путать коэф. мощности с КПД - это уже слишком:
Коэффициент мощности у Huntkey X7 800 составил 0,97, у XPS-850W-BES ниже, всего 0,95. Еще в прошлый раз, когда тестировали Seasonic M12D-850, на основе которого выполнен блок XFX, мы отметили низкий PF у продукта Seasonic. Но на счет этого параметра особо переживать не стоит, так как коэффициент мощности от 0,8 уже считается хорошим.
SubZero
А я считаю что от блока питания требуется не так уж и много: быть от нормального бренда и подходящей мощности, чтоб при разгоне не быть слабым звеномacm_fan: От блока питания требуется весьма много, что и должно быть отображено в статье, как, например, на Ф-центре. На оверах.ру пытались пару статей написать в правильном изложении, но что-то дальше ничего не пошло у них. Ну а в таком виде материал вообще должен находиться, имхо, в блогах.
Ни когда не смотрел все эти тесты с осциллографом, ибо знаю что свой бп я не к осциллографу буду подключать а к ПК
В маркетинговый бред не верую и поэтому за бп некогда особо не переплачивал (гуано правда тож не брал ), те бп которые у меня были никогда не приводили к порче других компонентов бп.
well
спецом зарегался чтоб это сказать?Breslavets:Присоединяюсь - обзор странноватый.
Breslavets
well
а тебе есть, что сказать?
well
я солидарен с SubZero для меня БП должен быть тихим, не горячим, сделан качественно, обеспечивать достаточной мощностью железо, а такие тонкости как отклонение напряжений на пару процентов при экстремальной загрузке БП меня не сильно интересуют, т.к в таком режиме мой БП вряд-ли когда либо будет использоваться в своей жизни
acm_fan
Как-то всё смешали в одну кучу.
Если вам так мало "требуется" от БП, то зачем вы тогда обзор/статью решили почитать? Поглядели на фото и вуаля.
А если это уже оформляется в виде статьи, то уж будьте добры, делайте все "от" и "до". Или тогда уже, коли это поверхностный осмотр, делать надо обзор всей линейки производителя (как было с материнками на оверах.ру, зачетная и правильная идея) или же одноклассников привлекать, гм, по мощности. Только это уже сложнее, ведь, как известно, "не все йогурты одинаково полезны".
Снова резюмирую, что такой статье на таком сайте не место.
Breslavets
Вполне логично, но как из этой статьи понять уровень шума, нагрева БП? Нужен график скорости вращения вентиля в зависимости от нагрузки. График температуры в зависимости от нагрузки.well:я солидарен с SubZero для меня БП должен быть тихим, не горячим, сделан качественно, обеспечивать достаточной мощностью железо, а такие тонкости как отклонение напряжений на пару процентов при экстремальной загрузке БП меня не сильно интересуют, т.к в таком режиме мой БП вряд-ли когда либо будет использоваться в своей жизни
Пульсации тоже очень важны, - ведь сколько в форумах информации - поменял 600(700, 850) ватный БП на качественный 600 (700, 850)ватник и мой GeForce,... , SLI, ... заработал, система перестала глюкать, перезагружаться, синеть, ...
А если автор путает КПД и коэф. мощности(последний покупателю вообще НЕ важен в плане экономии денег) ему лучше вообще статьи не писать о железе(а сайту нужен техн. цензор
особенно на фоне прекрасной работы Олега Артамонова:
Каталог протестированных блоков питания.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... ower/14093
