Щось згоріло.)
bonya
Зібрав нарешті свій HTPC, хоч і в чужому корпусі.
GA-MA785GM-US2H
Athlon II X3 400e
Scythe Shuriken
2gb ram
WD WD10EADS
Zalman ZM360B-APS
ASUS Xonar DX
Почав ставити вінду, згадав що не підключене живлення до звуковухи. Відміняю установку, вимикаю тумблер на бж, піключаю живлення, вмикаю кампутер, кулери починаються крутитись і тут же гаснуть.
Пробую ще раз - те саме. Чуєтьтся характерний запах горілого.) Конденсатори ніде не понадувались. БЖ, звісно, не розбирав, може там.
Якщо витягти додаткове живлення зі звуковухи, компутер не вимикається, але й стартувати материнка не хоче. Просто гуде собі все і світиться. Спікеру в корпусі немає, не чув чи хотів він щось сказати.
А ще кулер на процесорі не крутиться. Якщо підключити в чейсіс фан - крутиться.
Першим ділом мабуть треба було б зкинути біос і піключити спікер.
Так і зроблю завтра, коли повернусь додому.
Ще можна б перевірити бж на іншому кампутері, але якось стрьомно підключати, аби не потягнув за собою нічого... :(
Востаннє редагувалось 22.05.2010 01:17 користувачем bonya, всього редагувалось 1 раз.
Alex@&er
Без звуковухи как себя ведёт?
bonya
Без звуковухи так само.
Ще 2 120мм лед вентилі, сідіром, вінт підключені. Але це ж ніяк не 312W, які він має видавати по 12В :gigi:
Alexsandr
стандартно. вытянуть все включая память и послушать писк. Если динамика нет, все вынуть и поставить минимум-планка памяти и видео.
ИМХО больше похоже на проблему с материнкой.
traffa
bonya:А ще кулер на процесорі не крутиться. Якщо підключити в чейсіс фан - крутиться.
Подозреваю, что перегорела дорожка 12В линии, от которой запитывается CPUFAN и, возможно, запитывается ШИМ системы питания CPU.
Востаннє редагувалось 22.05.2010 10:08 користувачем traffa, всього редагувалось 1 раз.
Rostyslav777
Колись схожа проблема на старому компі була. хоча горілим не смерділо. Просто лампочки горіли і все крутилось після перепаду напруги. За допомогою джампера обнулив налаштування БІОСа,витягнув оперативку і запустив з однією планкою.
Fulkrum
попробуйте завести систему вне корпуса. возможно коротит дугой чтото. была такая проблема - завел на столе систему, потом плотным целофаном накрыл внутренность корпуса и все норм работает до сих пор.
bonya
Без корпусу те саме. БЖ перевірив на іншій машині - ок. А материнка не пищить навіть. Поїде в сц.
well
насколько я знаю, эта звуковуха и без доп. питания прекрасно должна работать
bonya
Дуже навіть може бути, але материнці це зараз не допоможе)
well
да это понятно, это я так, для информации :D
bonya
Поставив у свою залізяку
Без додаткового живлення вінда карту бачить, дрова поставив, а далі каже "інтернал павер іс нот детектед"
дав їй живлення - ожили мої китайські колоночки)
