2 материнские платы и 1 блок питания
Корпуса и источники питания
isusik63
Возможно? Есть 2 материнские mITX 1155 c селеронами g1610 , 2x2 рам , будут роботает с ссд 120гб , комплекты под роботу в интернете , возможно подключить 1 БП до 2х МП , мож есть переходники или что-то , мож хто то делал что-то подобное
jimbo
isusik63:мож есть переходники или что-то , мож хто то делал что-то подобное
называется - паяльник. Берешь хвосты на мать и проц донорские, подпаиваешься, включаешь-выключаешь сразу обе-две.
Andrey2005
Или припаять доп АТХ и молексы, либо поискать готовые раздвоители
isusik63
В теории так и есть , но не будет проблем с выключением включением матерей ? И ссд ?
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Может кто-то делал ,пробовал такие танцы с бубном
Teazzie
Фантекс делает такое.
Andrey2005
Вот даже опыт делали, и таких попыток в гугле куча. Люди и два-три БП на один ПК ставят, и наоборот несколько ПК от одного БП.
https://3dnews.ru/168383
jimbo
isusik63:В теории так и есть , но не будет проблем с выключением включением матерей ? И ссд ?
При достаточной мощности бп проблем не будет.
Adamantium
Ghost
А они что, будут работать в рассинхрон?
Если обе одновременно стартуют и работают, то какие могут быть проблемы?
Главное, чтобы ваш БП все это дело выдержал ;)
isusik63
БП 400ват фсп , тоесть одна кнопка включения будит запускать 2 ПК , а не проще в БП впаять 24 и 4 пин ? Чтоб переходник не делать , не искать , ток вот сам с паяльником не дружу ((
Отправлено спустя 19 минут 45 секунд:
Просто хочется сделать и забыть , 2 ПК будут работать 24/7 , корпус с уголков , охлад , думаю вентилем 120 хватит
isusik63
Вернулса к старой теме , 1 мать Z170ITX Прц 35W 4\8 претсерийник Тшка, Вторая мать B150ITX проц 45W 6\12 (мутант) , Видео 1063 и 1066 , в дальнейшем может 2060 или около того :rotate: харды только ссд , возможно ли запитать от одного бп 2 материнки чтоб включались по отдельности (не включались в месте сразу) ?
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
перечитал тему вот оно :) https://www.ixbt.com/news/2015/11/30/ph ... -1p2m.html
Отправлено спустя 29 минут 58 секунд:
также не нашёл в продаже корпусов под 2 системы , за бугром есть по 100$ но доставка ))...
Andrey2005
isusik63:перечитал тему вот оно
разветвитель по цене БП :)
zmax
этого говна на АЛИ навалом, и в 17 году тоже было навалом, т.к. в ходу были у майнеров.
Вот например.
isusik63:чтоб включались по отдельности
включая одну из материнок мы запускаем бп, который в свою очередь скорее всего запустит и вторую систему. Возможно поможет ковыряние в биосе, например выключить пункт "Restore on AC/Power Loss" or "AC Power Recovery" or "After Power Loss."
isusik63
простой разветвитель есть он включает сразу 2 матери , манипуляции с биосом без толку :-/
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Andrey2005:
этот разветвитель может включать по отдельности бп , ITX формат тоже не дешёвый , sfx блоки питания тоже в 2 раза дороже .
isusik63
Два БП таки правильнее будет, чем эта приблуда
https://www.amazon.com/Phanteks-Splitte ... B018L60WPC 50 уёфф амазон
https://www.ebay.com/c/20012039946 31 уёфф ибей. И это всё без стоимости доставок
isusik63
gehka3:isusik63
Большое спасибо!
b_andriy
А зачем такой колхоз, купить еще один бп какойнибуть и спокой
isusik63
b_andriy:А зачем такой колхоз, купить еще один бп какой-нибудь и спокой
Выше описано , задумка ITX на 2 системы , у меня есть 2 бп сеасоники , две системы в разных корпусах , хочу один миниатюрный ,
корпусов в продаже у нас на 2 системы не нашёл , если лепить кастом то тогда уже миниатюрный ....
gelezobaton
у меня 2 материнки через разветвитель подключены к БП - одна завелась и работает а вторая виснет на логотипе ASUS материнки и комп не грузится (при этом вентилятор процессора на максимуме)
Что может быть - подскажите плиз ?
Ray2000gt
gelezobaton: 06.04.2024 23:56 у меня 2 материнки через разветвитель подключены к БП - одна завелась и работает а вторая виснет на логотипе ASUS материнки и комп не грузится (при этом вентилятор процессора на максимуме)
Який розгалужувач, Phanteks?
nochnik89
Ой не знаю парни какие могут быть проблемы. Зеоно-фермы у меня висели по 3 дуалсокета на 1 бп. Использовал китайские пико псу, только не использовал их сата. А 24 пин вообще нет проблем. Взял когда-то на ебей 1200 ват суперфлаверы промышленные платиновые. Но они были не к компу, а с какой промышленной клемой. От нее уже клепал 24 пин пико псу и 12в линию сразу заводил на питание камней. Работает несколько лет вообще не вырубаясь. Главное на 24 пин китайские не вешать сата питание, а колхозить отдельно с преобразователями. Хотя я в инете видел кто вешает и тоже проблем не знает. Но я не рисковал
