Обзор материнской платы ASRock Z270 Pro4. Изучение разгонного потенциала продукта нижнего рыночного сегмента
JohnMcClane
Andrey2005
Это для сочетания с изогнутым мониторомJohnMcClane:плата вигнута
Kotya
Да, тоже заметил изгиб платы
Некислый кстати изгиб...
По сабжу - 76 °C это же на открытом стенде?
Значит в корпусе дело будет к 90 градусам.
А если не 1.3в а 1.4в будут подаваться?
Короче радиатор - чего они зажали его?
ТРИ слота М2 и отсутствует радиатор!
На лицо искусственное разведение материнок по сегментам.
Чтобы данная не конкурировала с чем-то чуть выше по уровню...
Хороший девайс на свои деньги, но вот радиатор этот - всю картину портит
Slavon84
Я вот что скажу... несколько лет пёк свою FM2A88X Extreme6+ 100 ваттным А10 6800К. Так вот радиатор там был на столько горяч, казалось вот вот и загорицца. А еще можно было и разогнать до 4,8. Так продолжалось много лет, пока я мать не продал. Это я к тому, что 76 градусов это очень малоПо сабжу - 76 °C это же на открытом стенде?![]()
А если не 1.3в а 1.4в будут подаваться?![]()
Kotya
На сколько? Вы же не замеряли...Slavon84: Я вот что скажу... несколько лет пёк свою FM2A88X Extreme6+ 100 ваттным А10 6800К.
Ну, для справки, пальцемер чувствует ГОРЯЧО с 60 градусов.
Так что на 70 уже ОЧЕНЬ ГОРЯЧО
80 - Это сразу - пипец и обжегся.
С 90 градусов ожоги будут визуально видны...
А электроника может свои заложенные 5 лет и на 100 градусах отработать.
НО! может, вдруг, и не отработать
Обидно, когда цена вопроса - пара долларовый радиатор и производитель умышленно его туда не ставит...
Но скорее всего да, не сгорит.
Скорее всего...
Slavon84
Kotya как мне написали в сапорте асрока - работает, защита не срабатывает - значит всё ОК
zmax
я наверное чего то не понял, но как сочетаются фразы
иИзучение разгонного потенциала продукта нижнего рыночного сегмента
Цена в рознице, $137
Феном Феномыч
zmax
Это же интел, Карл!
Это же интел, Карл!
acm_fan
Хороший корпус может (и должен) обеспечить правильную циркуляцию воздуха, чтобы оказалось всё даже лучше, чем на открытом стенде, или же чуть хуже.Kotya:Значит в корпусе дело будет к 90 градусам.
Тут речь, конечно, не об офисных консервных банках.
Чтобы он изменил? Тут одинаково грелись участки как под радиатором, так и без оного. Позволил бы отыграть пять градусов в последнем случае? Основное тепло уходит по проводникам в плату, это если кто не догадывается. А охлаждение пластикового корпуса через пару миллиметров резины наложением бруска алюминия мало спасут ситуацию.Kotya:Короче радиатор - чего они зажали его?
Есть три канала с четырьмя сборками, итого 12. Для бюджетной платы это уже неплохо.
Нужны температуры поменьше? Тогда смотрим на 4 по 4, или же подбираем более эффективные сборки (где КПД выше), но это всё уже не про дешёвые продукты.
Я в тексте уже сделал отсылку к обзору Z170 Extreme4, почитайте его, идея питания там такая же.Kotya:На лицо искусственное разведение материнок по сегментам.
Откройте любимый агрегатор цен и посмотрите на предложения. Для Z270 это нижняя ценовая грань.zmax:я наверное чего то не понял, но как
Добро пожаловать в 2017
Феном Феномыч
Плата неплоха по функционалу, но я вот не пойму, накой нужны столько юсб разъемов?
LuckyHawk
Это для сочетания с изогнутыми скаями и кабиками. Что б они сразу нужную форму принимали.Andrey2005:Это для сочетания с изогнутым монитором
PushKing
У меня например занято 7 разъёмов: 1-наушники, 2- клава, 1-мышка, 2 -хаб, 1-синезуб. И это на старой материнке с юсб 2.0. Подозревают, что туда же втыкается принтер/сканер, возможно шустрый носитель. А еще если шлем ВР, то ваще завал!Феном Феномыч:Плата неплоха по функционалу, но я вот не пойму, накой нужны столько юсб разъемов
Востаннє редагувалось 10.02.2017 23:00 користувачем PushKing, всього редагувалось 1 раз.
PsiiX3
Феном Феномыч
Не понял... их же там всего 5?
Если вам много 5 USB... то вы странный.
На моём рабочем ПК (4й профильный) заняты все порты сзади и даже спереди 2 из 3 заняты, а в общем это 8 портов.
А на первом профильном занято 7 портов + восьмой периодически подключаю в виде внешнего харда.
Kotya
Бюджетная мать предполагает бюджетный корпус.acm_fan: Хороший корпус может (и должен) обеспечить правильную циркуляцию воздуха,
Ну и даже не в бюджетном, ПОД башней, или рядом с заводской водой
питалову явно хуже чем на открытом стенде - разве нет?
Так что 76 градусов на 1.25В из обзора
вполне могут стать 100градусов в корпусе на 1.4в (мало ли какой камень, 6ххх например).
Ну и не один вольтаж может явно разогревать же.
И на 1.25в можно получить угрев!
А упрётся все в радиатор, которого нет.
Я об этом...
Я подозревалacm_fan: Чтобы он изменил? Тут одинаково грелись участки как под радиатором, так и без оного.
Ну и к самому питанию я ничего не имею - тут всё нормально смотрится.
Но всё же я за радиаторы на всех фазах CPU.
Винтовое крепление и хорошую термопрокладку = спокойствие и долговечность.
Вот прямо вижу как вода или башня охлаждают камень, а питание имеет свои 90-100 градусов
С боксовым кулером, там да, проблем с температурой питания нет
maxn
Все правильно, это одна из самых дешевых z270 плат. дешевле вроде нет( ну там -+ пару баксов).zmax:я наверное чего то не понял, но как сочетаются фразыиИзучение разгонного потенциала продукта нижнего рыночного сегментаЦена в рознице, $137
master
Херссе "нижний семент" 136 у.е. У меня весь комп дешевле этой материнки
jimbo
Поразительное качество - текстолит горбом из коробки. Вот так асус, вот так бренд - есть за что переплатить!
Феном Феномыч
Пушкин
PsiiX3
Мышка клава да, принтер для дома ну не знаю хоть и стоит, синезуб и остальное можно и спереди, два спереди для разного пойдет. 5 же не предел. А бывает ... В общем понятно. Разве наушники юсб?
PsiiX3
Dart-s
ну места креплений есть - можно и самому сделать. кстати, на али ВБ для питальников недорого продают.Kotya: Но всё же я за радиаторы на всех фазах CPU.
ptkovsky
Вдруг уважаемый автор имеет какие-то соображения на счет того, планируется ли новая "формула"?
