GTX 650 Ti BOOST перестала бустить
kpaxo6op
Столкнулся с проблемой - решил вернуть на ВК MSI GTX650 Ti BOOST стоковый биос, но после прошивки стоковая частота 1032 не поднимается при увеличении нагрузки на gpu, даже до 1097 не бустит. Раньше стабильно 1189MGz max. boost. Дрова пробывал переустанавливать, на другие версии, ОС тоже переустанавливал, на Win 7 (установлена win10 x64) У биоса, который скачивал с techpowerup не совпадает контрольная сумма SHA-1, но врятли проблема в этом. Буду благодарен за стоковый биос, данной ВК, если у кого-то сохранился, или посоветуйте, куда ковырять.
Jumper007
kpaxo6op
Может ей питания не хватает, включите в винде (панель управления - электропитание) режим высокой производительности, или может у вас афтебернер включен и там поверлимит задвинут в минус, или напряжение.
Ну и биос можно редактором открыть и глянуть что там за буст выставлен.
Samson
Отбустилась карта.
kpaxo6op
Биос зашивал "родной" стоковый - всё как обычно. Режим производительности пробывал ставить разный - без изменений, причем на разных ОС. Автобурнен юзаю исключительно для мониторинга и без разницы запущен он, или нет. Примечательно, что ВК долгое время, где-то с 1.5 года работала с разогнанным биосом и "залоченым" бустом, т.е. 2D-1241MGz, 3D-1241MGz, 3D max. boost-1241MGz
От така бида...
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Причем с разогнанным биосом работает прекрасно, а стоковый перестала понимать.
От така бида...
Crossbow
kpaxo6op
не там смотрите буст... вкладку Boost States изучите --или покажите.
kpaxo6op
strannik18
kpaxo6op
зберігся біос з GTX 650 Ti Boost asus 80.06.59.00.08(P2030-0012) якщо цікавить пиши в лс, бустить теж до 1189 судячи з обзору
Jumper007
kpaxo6op
Не менялся ли у вас блок питания с тех времен когда карта нормально бустила ?
И кстати что с температурой в нагрузке ?
kpaxo6op
Это хорошо, но нужен MSI... Зашивать его насильно не хочется, потому как второй видяхи, для восстановления кирпича, если шо, нету.strannik18:зберігся біос з GTX 650 Ti Boost asus 80.06.59.00.08(P2030-0012) якщо цікавить пиши в лс, бустить теж до 1189 судячи з обзору
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
Нет БП Chieftek 750w CTG без проблем, тянет Q6600@3.3HGz (Linx-ОК) ВК в Хэвене на макс. настройках 15мин - 62гр. Производительность по попугаям (в разгоне биоса) не упала. Щас замерил питание на дроселях ВК 1.1V в пределах погрешности- все в пределах нормального, вроде все фазы работают, но такое впечатление, что где-то теряется питание, или какой-то затык в биосе.Jumper007:Не менялся ли у вас блок питания с тех времен когда карта нормально бустила ?
