1. Intel core i3-6100 box
2. MSI B150M Mortar
3. 2 модуля памяти G.SKILL Value DDR4 2400MHz 4GB XMP (F4-2400C15S-4GNT)
4. БП Aerocool vx700
5. Wd 1tb ezex
6. Два вентилятора подключены к мп (4пин), один напрямую к молекс.
7. Модуль памяти G.SKILL Value DDR4 2400MHz 4GB XMP (F4-2400C15S-4GNT)
8. Корпус DTS TD-05
Пользуюсь встроенной графикой.
Bios версии с.6
После полного отключения от сети включается, но сигнала на монитор нету (черный экран). Необходимо опять выключить, я нажимаю на кнопку включения на 4сек и потом снова включаю, дальше все работает! Монитор и системник был включен через ups, я винил его и отключил. Сейчас все включено напрямую. Еще заметил что не работает пищалка, ее проверял через батарейку 1,5в - работает. Но даже без одного пика
