Есть данный девай куплен очень давно.
SecuFirm Intel там - 1366, 1156, 775 и все. А проц едет - s1151. Как быть ? Нужно докупать - Noctua NM-i115x Mounting Kit или как ?
Noctua NH-D14 и SecuFirm
yanadmin
Grava
насколько я знаю, 1156 имеет расстояние между отверстиями 75мм, как и остальные 115Х. Значит в к вашему 1151 должен подойти.
yanadmin
Оно то так - 75 мм, возможно проблема будет как на картинке ниже, не даст прижима пластина с обратной стороны процессораGrava:насколько я знаю, 1156 имеет расстояние между отверстиями 75мм, как и остальные 115Х. Значит в к вашему 1151 должен подойти.
Востаннє редагувалось 28.01.2017 12:24 користувачем yanadmin, всього редагувалось 1 раз.
jimbo
дык там же внутренняя часть резиновой проставки вынимается, и SecuFirm нормально ложится на энтот бекплейт от зажимника.yanadmin:возможно проблема будет как на картинке ниже, не даст прижима платина с обратной стороны процессора
yanadmin
Таки да, вынимается, ну да ладно. Подождем пока мать приедет и будем тогда примерять.jimbo:дык там же внутренняя часть резиновой проставки вынимается, и SecuFirm нормально ложится на энтот бекплейт от зажимника.yanadmin:возможно проблема будет как на картинке ниже, не даст прижима платина с обратной стороны процессора
Sergey771
yanadmin
в мануале все давным давно -описано http://noctua.at/media/blfa_files/manua ... ual_en.pdf (первая страница * читать)
mutexx
если что-то несовместимо, то noctua БЕСПЛАТНО высылает любые (ну почти) переходники, вот например для 1151 http://noctua.at/en/nm_i115x_mounting_kit или АМ4 http://noctua.at/en/nm-am4-mounting-kit-order-form Проверено, программа работает, для заказа нужны фотки кулера noctua и вашей материнской платыyanadmin:Есть данный девай куплен очень давно.
Отправлено спустя 18 минут 23 секунды:
т.к. в первом списке D14 отсутствует, а во втором присутствует делаем вывод что для 1151 вам ничего заказывать не нужно, все и так совместимо
yanadmin
Всем спасибо! Тревога ушла.
