Zalman cnps5x + резистор
mpi
Вопрос к знатокам. Есть zalman cnps5x с pwm. Он на минимуме крутит 1350об, а хотелось бы понизить до 800-1000. Можно ли это сделать с помощью 4пин резистора или в данном случае ничего не даст?
thunder_blade
mpi
можно
iwojima
Допоможе, тільки питання в тому які будуть резистори і скільки буде потрібно для бажаних обертів :)
M1Z0
Резистор на красный проводок и все. не знаю кто такой 4пин резистор.
Правда не знаю как будет автоматическая регулировка работать а таком случае ...
thunder_blade
но и максимальные обороты упадут
iwojima
M1Z0
Тут тільки "практика" дасть конкретну відповідь. Для аналогії, був вентилятор Noctua 1300 обертів, поставив 1 резистор, оберти - 200, ще один докину -200, в кінцевому результаті 800-900 обертів з 2 резисторами.
Востаннє редагувалось 25.01.2017 17:00 користувачем iwojima, всього редагувалось 1 раз.
mpi
M1Z0:Резистор на красный проводок и все. не знаю кто такой 4пин резистор.
ну, надеюсь, что при любом режиме будет просто на n об крутить медленнее чем должен
thunder_blade:но и максимальные обороты упадут
до максимума никогда не подымается
Отправлено спустя 54 секунды:
iwojima:M1Z0
а сколько Ом примерно брать?
DEVES
Обычно на 50 Ом ставят.
Adamantium
Ghost
DEVES:Обычно на 50 Ом ставят.
И еще важно взять хотя-бы на 1-1.5 Вт.
А то берут на 0,125 а потом они "каптят" внутри :gigi:
karpenko
И про мощность не забывайте)
