MSI r9 380 Gaming греется в стоке до 100С
andrey.nk
MSI r9 380 Gaming греется в играх/бублике до 100°С. Нагрев до этой температуры происходит за 3-5 минут в бублике (800*600 8x MSAA) или за 8-10 минут в Fallout 4.
gpu-z
Зображення Зображення
Предистория: всё работало нормально, потом стал стучать вентилятор -> отдал в сервис по гарантии. Делали 2 месяца (!) :down: . Вернули вчера и такие температуры она показала в первый же день работы "после сервиса". До сервиса карта не нагревалась даже до 80С. Это 100% потому, что у меня на этой температуре gpu настроен аларм в системе.
скрин нагрузки бубликом
Сейчас при увеличении температуры начинает активно сбрасываться частота ГП (с 980 до 630мгц), но это не помогает. Если частоту 980мгц застолбить в афтербурнере - карта до сотни (100°С) разгоняется за пару минут :gigi:
Трубки на охладе горячие, на "неконтакт" не очень похоже, но заглянуть не могу (стоит гарантийная пломба) так что этот вариант не исключается.
Драйвера - последние, сегодня сделал "чистую" установку.
Что можно сделать самому, не возвращая в сервис? Снова ждать 2 месяца не хочу. Карта куплена 8 месяцев назад, из которых 1/4 этого срока она пролежала в сервисе. Увеличить этот срок до 1/3 как-то не хочется совсем.
mertvei
andrey.nk
А чего ты после того как месяц,ремонта прошел не потребовал новую,если в течении месяца они не способны,устранить неисправность они обязаны по законодательству тебе дать другую карту.
andrey.nk
Убрать остатки КПТ8 после сервиса (при условии что там хоть чем то намазали, видел сухие чипы иногда после ремонтов :rotate: ) но сначала посмотреть на прижим (перекос - попал мусор при сборке и тп причины, недожим), намазать норм пасту - радоваться
mertvei
Хотя конечно это в теории,но если сильно поскандалить то можно.
andrey.nk
пломба стоит, открою = потеря гарантии :-/
mertvei
с сервисом ругатся это другая история.
mertvei
andrey.nk
Ну думаю тебе лучше знать, почему поменять сложно,в Украине гарантии нервные это факт.
Вопрос звучал как
andrey.nk:Что можно сделать самому, не возвращая в сервис?
Ответ выше дан :rotate:
mertvei
А не разбирая попытаться , легонько прижать попытаться аккуратненько не вариант, а вдруг хоть чуть лучше станет.
Vpupkin
Я бы не спешил терять гарантию с такой проблемной картой.
Негативный отзыв о работе сервиса на хотлайне неплохо ускоряет процесс гарантийного обслуживания.
А что за магазин если не секрет?
Dimentoza
"Хорошая карта MSI, но покупать я её конечно не буду"(с)
Два варианта
1) пытаться вернуть
2) снимать и менять пасту
maxn
А трубки сильно горячие? у меня когда градусов 70 видуха то трубки на ощуп такие горячие что бобобо. Если они при 100 просто горячие, то может контакт плохой?
andrey.nk
негативный отзыв сервису/магазину оставить не получится, потому что карта бралась через оптовика и в ремонте была через него же.
maxn
наверное действительно плохой контакт, при 90­­°С на чипе палец на трубке можно удержать.
Stas
Та тут полюбому гарантия, даже не лезь сам. Я давным давно брал 2 Гейнварда для СЛИ в Альф (Днепр). Так один сбоил, нашел который, отнес, так даже проверять не стали, дали новый и все. Полезеш, потом за 500грн на ОЛХ продавать будешь.
Отправлено спустя 18 минут 45 секунд:
andrey.nk:негативный отзыв сервису/магазину оставить не получится, потому что карта бралась через оптовика и в ремонте была через него же.
maxn
Ну этот оптовик гарантию давал же... к нему и все вопросы, сам не лезь.
maxn
andrey.nk: наверное действительно плохой контакт, при 90­­°С на чипе палец на трубке можно удержать.
Наверняка так оно и есть, так как при температуре 70 градусов уже идет глубокий ожог - некроз поверхности кожи, с опухающими волдырями наполнеными лимфой. Я как-то крутил 290x в бублике и решил потрогать как эффективно медные трубки отводят тепло - не повторяйте моих ошибок. Если до этого СО справлялась нормально то скорей всего мастеррррррр забыл намазать термопасту, другого варианта быть не может.
Vulkankor13
сфотографировать пломбы и распечатать , старые аккуратно снять с нагревом легким от фена , при повреждении пломб заклеишь сделанные и вскрывать смотреть как там дела с термопастой пастой обстоят , заодно пятно посмотришь и есть ли термопрокладки (если они должны быть) ну это как вариант :shuffle:
anatolikostis
я бы пошел и дал по таблу сборщику...название конторы в студию и добавить этих бокопоров в черный список, чтобы обходили 10-й дорогой.
PS У этих карт бывает дефект с припоем теплотрубок к теплосъемнику, но если до этого было все ок, то наврядли это именно этот дефект.
Smurniy
anatolikostis:я бы пошел и дал по таблу сборщику...
Желательно с ноги. :learn:
andrey.nk
отправил её обратно 17 числа.
andrey.nk
27 января - ни ответа, ни привета.
Отправлено спустя 3 часа 10 минут 41 секунду:
Вопрос к представителю MSI - могу ли я карту, официально купленную в Украине, отправить напрямую в официальное представительство MSI (если таковое существует). Потому что "локальные" ремонтники уже стоят костью в горле. Чека нет, куплена на опте. Как работают оптовики и почему нет чека - вы сами знаете.
anatolikostis
andrey.nk
съэкономил 15баксов по закупке - да? :laugh:
и так всегда...кстати да, можно было в Киев в офиц. сервис мси слать - например на бул. Лепсе, но то уже когда тебе эти васечки хоть что-то промычат.
