ID-Cooling представила процессорный кулер SE-214C с тремя вариантами подсветки вентилятора
oracool
Предлагаю обсудить ID-Cooling представила процессорный кулер SE-214C с тремя вариантами подсветки вентилятора
1600 об/мин. Максимальный уровень шума составляет 30 дБА.
Ой шо то наверно кто то прибрехивает. Вангую там все 40-50.
Tapoozdook
oracool
Вентилятор там у них весь в коревой сыпи, да еще и три варианта подсветки - точно 30 дБа.
А то и все 20 дБа.
Hum
Дичь конечно вентилятор. :gigi:
Dimentoza
Жестячная жесть.
1) Сам радиатор лоу-мозг инжиниринг с какой то левой трубкой
2) Вентилятор имеет огромное расстояние от края лопасти до канта да ещё куча всякой фигни на лопастях.
saren
Китай явно видно. Что-то выдает, причем сложно сказать что. Но будем посмотреть, последнее время Китай радует качеством. Ждем обзора и теста. Объективного.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Tapoozdook
Чифтек и еще кто-то делал кулера с такими впадинками, повторяя поверхность шарика для гольфа. Вроде уменьшает шум и сопротивление воздуха лопастями.
Grava
Продажи новинки начнутся в ближайшем будущем, рекомендованная цена будет объявлена позже.
SE-214pro на али за 30$ :-/ Разница как я понял только в вентиле.
архитектура ПРОЦЕССОРА поддержка: LGA115X
жаропонижающее мощность: 130 Вт
размер:123x85x159 мм (LxWxH)
материал: 4 х 6 мм Тепловых Трубок (Direct Touch) + Алюминиевые Ребра
вес: 740 г
Размер вентилятора: 23x123x25 мм
скорость вращения вентилятора: 800-1800 ОБ./МИН. (ШИМ)
объем воздуха: 60.7CFM
большое давление ветра: 1.81mmH2O
шум: 16.2-29.2dB (А)
номинальное напряжение: 12VDC
рабочее напряжение: 10.8 ~ 13.2VDC
начиная напряжение: 7VDC
Номинальный ток: 0.16A
потребляемая мощность: 1.92 Вт
Тип подшипника: Гидравлический Подшипник
До этого про эту фирму почти ничего не слышал, кроме пары отзывов на руоверах, что их вентили
https://ru.aliexpress.com/item/ID-cooli ... b4df2c4e9e
довольно таки хороши за свои деньги.
Tapoozdook
saren: Tapoozdook
Да много кто делает рельефную поверхность лопастей c той же целью - у Zalman. GameMax, Titan есть модели с изгибами, дуговыми выпуклостями, и прочими вы..бонами. Только почему-то не очень помогает в итоге, и та же Noctua успешно обходится со своим гладкими лопастями и без всего этого, давая фору по шуму очень многим.
Наверное, всё же важнее, что внутри вентилятора.
saren
Tapoozdook
Агась. Но при ноктуавских 300рпм шуметь там может только катушки и встроенная шумелка. :D
