Проблема с памятью TEAM DDR3 1600MHz TXD34096M1600HC8DCD
alexusz
Помогите. Память TEAM 4Gb (2x2Gb) DDR3 PC12800 1600MHz, 8-8-8-24 TXD34096M1600HC8DCD работает только на 800 МГц (CL6 1,5В), выставленные MemOK. Мамка ASUS M4A89GTD PRO. С другими иными настройки не грузиться. Это несовместимость с платой или проблемы с памятью?
Yurich
А раньше грузилось иль память новая? Как меняем настройки и что подразумеваем под оными? Напруга поднималась?
doCENTik85
alexusz
давай фото настроек биоса
alexusz
Все новое. Менял и частоту (1066 и 1333) и тайминги (CL8 и CL9) и напряжение (на 1,65В). Пробовал при 800 МГц поднять тайминги с CL6 на CL8 и не загрузилась. Грузиться только с настройками, которые виставила плата (MemOK).
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
http://hotline.ua/tx/msi_890gxm-g65/?tab=3" target="_blank
здесь чувак пишет что у него данная память незаработала на плате MSI 890GXM-G65.
doCENTik85
TXD34096M1600HC6DC-L
(TXD32048M1600HC6-L)(XMP) такая в списке протестированой есть и работает как 6-7-6-18 1.65
alexusz
эта память low voltage, это не та серияdoCENTik85:TXD34096M1600HC6DC-L
doCENTik85
alexusz
Может попробовать последний биос прошить и как вариант проверить память на другой материнке.
alexusz
Проблема решилась заменой на Модуль памяти OCZ OCZ3G1600LV4GK
