При включении ПК запускаются все кулера, SSD, но старта мат. платы не вижу. Просто черный экран. Через 20 сек сразу появляется рабочий стол Windows 10. И можно продолжать работать дальше. Но как мне попасть в биос? Как переустановить винду? Как переключится на другую систему, которая стоит на другом диске? Помогите пожалуйста.
Вслепую при старте системы пробовал нажимать все F1-F12, Del, Esc. Буду благодарен за помощь.
MSI G45 Z87 Не реагирует ни на что до загрузки Windows
arichi
ukrtel
перетыкни шнур от ВК к монику в другой выход
arichi
Попробую, но в чем может заключатся проблема?
jimbo
Профильная 970 включает 2й монитор, который подкинут к hdmi ток при загрузке винды, моник на DVI включается первым и сразу.arichi:Попробую, но в чем может заключатся проблема?
arichi
У меня монитор подключен к мат. плате через dvi. Видеокарты нету.jimbo:Профильная 970 включает 2й монитор, который подкинут к hdmi ток при загрузке винды, моник на DVI включается первым и сразу.
Kib
Сбросить биос, перемычкой на мат. плате или вынув батарейку на мин 5. В настройках биоса может стоять что то вроде быстрого старта, меню входа в биос в таком случае пропускается.arichi:Но как мне попасть в биос?
