MSI Z170 Krait Gaming 3X Сгорела микросхема биоса, термическое повреждение
PsiiX3
Недавно купил 2 такие матери после тестирования одним уважаемым магазином и на одной из них случилось это:
Всё происходило в такой последовательности:
1) Включил компьютер но биос выдал ошибку разгона или настроек.
2) Перезапустил компьютер и он просто повис при старте биоса. (всё работало в стоке)
3) Выключил через кнопку блока питания.
4) Последующие попытки включения приводили к запуску кулеров на 1 сек. и не более.
Всё остальное железо уцелело и проблем с ним нет и не было.
Меня собственно интересуют три вопроса:
1) Почему это могло произойти?
2) Такая неаккуратная пайка микросхемы биоса в приделах нормы или это уже кто-то сунул свои шаловливые ручки? (хотелось бы услышать мнение экспертов)
3) Могла ли микруха сгенеровать такой импульс что разогреться до 300+ грд?
Выделил плохую пайку:
Kib
PsiiX3:Выделил плохую пайку:
Норм пайка, хоть и далеко не спец в таких делах, но хорошая в вашем понимании видать заводская))
Первые 3 скрина у меня почему битые, не грузятся.
Kib
О том и вопрос что пайка уже не заводская :)
Самой микрухе нивжисть не раскипятиться в данных обстоятельствах до того чтоб припой поплыл
Там первые три скрина - из ЛС видимо картинки, потому их невидно никому кроме автора
Fishnya
Alex
Kib
PsiiX3
это явно не заводская пайка, а стороннее вмешательство, при чём не слишком качественное.
Kib:Первые 3 скрина у меня почему битые, не грузятся.
подстверждаю
thunder_blade
Что то тут не чисто , врятли б мать запустилась с такой поврежденной микрухой, а вот старт на 1секунду говорит от наличии КЗ где то по цепям питания
jimbo
PsiiX3:Почему это могло произойти?
пробило микрик, бывает, главное - чтоб без последствий для хаба.
PsiiX3:Такая неаккуратная пайка микросхемы биоса в приделах нормы
явно не из заводской печи, паяно трясущимеся ручками, флюс вон недотерли
PsiiX3: Могла ли микруха сгенеровать такой импульс что разогреться до 300+ грд?
при пробитии, в микрухах частенько образуются дыры, может кусок отлететь. Микруха ничего не генерировала, её бомбануло. Бывает.
Добавлено через 46 секунд:
thunder_blade:Что то тут не чисто , врятли б мать запустилась с такой поврежденной микрухой
дык может была уже на подходе микрушка, подали питание - и "догналась".
thunder_blade
jimbo
может и так, хотя скорей всего какой то стаб помер еще , раз БП в защиту сваливается по 4 пункту ТС-а
thunder_blade
Поинтригую малёха: БП в защиту не сваливается ;)
jimbo
Вероятно имелось ввиду "тепловой импульс, достаточный для плавления припоя"
thunder_blade
может и нет , думаю если вам мать на осмотр попадет то вы нам поведаете :beer:
Fetjoy
Пайка дійсно не заводська і явно видно сліди флюсу...може товариш, який мікруху "здував" просто переплутав ключ і поствтив її не тою стороною, тому і мікруха коротнула :spy:. Хоча як тоді материнка до цього один раз запустилась, тоже питання?
thunder_blade :beer:
Ладно, даю расклады, пока ТС дето осматривает вторую МП, приобретённую там же
Попала ко мне с месяц +- назад данная мамка с погнутыми ногами, с предысторией (не ручаюсь за дословный пересказ, по сути):
-Куплена из магазина, после их (магазинного) тестирования.
Во время демонтажа примяли ноги в сокете, вроде там незаметили да так и отправили, ранее 100% рабочая МП.
Сам ровнять не стал, отправил тебе как спецу по этим моментам
Мамка у меня была без камешка, быстрый осмотр тушек микрух не выявил тогда каких либо повреждений, к пайке не присматривался ибо небыло предпосылок никаких для тщательного обследования пациента данного
Ноги поравнял, камень не ставил на проверку ибо в тот момент нечего было воткнуть в неё, не сомневался в том что запустится без вопросов, вывернутых/сломанных ног небыло, рихтовка прошла на ура :)
Отправилась мамка домой, позже узнаю о проблеме описанной автором - кричит при входе в бивис и далее рестарт циклический
Вчера вечером получил пострадальца, беглый осмотр выявил вспухшую микруху бивиса, при более тщательном рассмотрении увидел пайку незаводскую
Значится на сейчас имеем отсутствие КЗ на мс данной (и на силовых линиях), порядка 1.6кОм сопротивление по этой линии, визуальное отсутствие повреждений других элементов МП и дорог по данной линии, 3.25в при подаче 220 на БП, дежурка норм, при запуске - циклический рестарт без проца и памяти.
Принудительный старт БП - все напруги норм вижу, на проц, память, мост и прочее, горит CPU led (проц/память/прочее - не ставилось, только МП)
Кто когда зачем паял микруху биоса - мне неизвестно.
Сама пыхнуть не должна была и тем паче поплавить припой собой :)
Предполагаючто после замены на исправную прошитую правильной версией биоса - будет воркать мамка
Fetjoy
Микруха сейчас стоит верно, по ключу. Что было ранее и зачем паялась - под вопросом
Как один из вариантов - запороли бивис при обновлении, могли снять для программатора
jimbo
gehka3:Сама пыхнуть не должна была и тем паче поплавить припой собой
Припой точно оплавить не могла, а вот пыхнуть сама собой - вполне.
jimbo
Как правило такое с подобными мс происходит при первом запуске - если нет дефекта то со временем он не возьмётся из ниоткуда
Да и току стоко взять ей негде по идее, и дороги без следов перегрева - разве что в слоях там подвод напрямую к этой точке от стаба
thunder_blade
Ясно, ну значит пробовать менять микру тем паче есть откуда стянуть дамп , раз у ТСа две такие мамки, можно заразом и проверить стремную мамку на старт с заведомо рабочей микрухой (если рискнуть :gigi: ) перед покупкой новой микры для проблемной мамки
PsiiX3
Пересказ практически достоверный.
1) Купил из магазина F.UA после обзора
2) Хороший друг помог погнуть ноги
3) Отправил на ремонт ног
4) После прихода работала без осложнений до неожиданного исхода
Ну если все как и я думают, что пайка не заводская буду звонить в магазин и говорить с ними на этот счет.
thunder_blade
С дампом осложнений не возникнет, тырнет говорит что даже проще чем с асусями здесь.
Да и целковую МП паять нехочется, только если уж никак не пойдёт с новой мс :)
PsiiX3
Значит почти не ошибся с пересказом, ибо не вчера было :beer:
thunder_blade
то есть получается что после вас мать работала как положено , а потом "здрасьте" , значит мать нужно повторно осматривать :shuffle:
thunder_blade
Хронологически всё вроде именно так
Когда снимется микруха повреждённая - более тщательно смотреть нужно - само собой.
Пока бегло старт дал для проверить что с напряжениями основными по МП, вчера уже поздно было да и без замены далее не пойдёшь
Ну и само собой жду команду от владельца, по дальнейшим действиям :)
PsiiX3
Сегодня - завтра позвоню в магазин и тогда будет точно ясно что делать.
jimbo
gehka3:Как правило такое с подобными мс происходит при первом запуске - если нет дефекта то со временем он не возьмётся из ниоткуда
Вполне себе возьмется. Качество исполнения подвернуло ногу, вот и хватило микрухи на недолгую, но яркую жизнь.
gehka3:Да и току стоко взять ей негде по идее
это не мешает образовываться дыркам в мультиконтроллерах, звуковухах :)
Добавлено через 5 минут 15 секунд:
thunder_blade:можно заразом и проверить стремную мамку на старт с заведомо рабочей микрухой (если рискнуть )
неимоверный риск на 80грн :gigi:
