Здравствуйте господа.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Собрал новый ПК:
- Intel i5-6600k
- MSI GTX 1060 GAMING X 6GB
- ASUS Z170 Pro Gaming
- HyperX Fury Black 16GB [2x8GB 2666MHz DDR4 CL15 DIMM]
- XFX TS 550W
- Cooler Master Hyper 212 EVO
- ZALMAN Z3 Plus
И старенький монитор Hannspree HF237 подключенный по HDMI-HDMI.
Windows 8.1 PRO
При включении/выключении видео в онлайне, когда мне начинают/завершают демонстрировать экран в скайпе, включении/выключении игры монитор гаснет на пару секунд и включается снова.
Есть еще небольшая закономерность. Когда мне показывал экран друг у которого ноут (1336х768), то проблемы не было, а когда друг с FullHD, то проблема наблюдалась.
Но эта закономерность не работает на видео в онлайне. Например при просмотре видео на Youtube (даже 4k 60fps) проблемы нет, но стоит включить фильм на fs.to - проблема есть.
В браузере проблему решил отключением Аппаратного ускорения, но это скорее костыль, а не решение проблемы.
старенький монитор Hannspree HF237 гаснет на пару секунд
Panda_wtf
5ANDREY
У меня было что то похожее, замена DVI кабеля решила проблему.
Panda_wtf
Спасибо, сегодня попробую и отпишусь о результате.5ANDREY:У меня было что то похожее, замена DVI кабеля решила проблему.
Panda_wtf
5ANDREY
Пробовал подключать HDMI(монитор)-DVI(ПК). Проблема осталась.
Пробовал подключать другой монитор DVI(монитор)-HDMI(ПК). Проблема исчезла.
Дело в том, что в моём монике есть только VGA и HDMI, а в видеокарте DVI, HDMI и DisplayPort(но нет VGA).
thunder_blade
Моник старый , БП в монике дохнет, разбирать моник и смотреть что там с БП , процентов 90% что конденсаторы во вторичных цепях беременные
Panda_wtf
Я думаю проблема в софте (или дровах Nvidia)...
Из-за конденсаторов оно бы рандомно в любое время гасло, а не только при включении/выключении видео.
Добавлено через 5 часов 46 минут 6 секунд:
Это проблема несовместимости Nvidia и некоторых мониторов.
В панели nvidia, во вкладке "регулировка параметров цвета рабочего стола", пункт 3: применить следующие расширения, и там же выбор "сообщение о типе контента на дисплее", по умолчанию стоит на "автовыборе", но можно выбрать либо "рабочий стол", либо "полноэкранное видео". Если выбирать один из этих вариантов, то проблема исчезает!
Всем спасибо, тему можно закрывать!
