Обзор тестера блоков питания Thermaltake Dr.Power II
Васильович
Предлагаю обсудить Обзор тестера блоков питания Thermaltake Dr.Power II
Де можна купити в Україні сабж?
smollett
Для сборщиков компов из б/ушки - вещь неплохая :up: Девайс может быть полезен, когда нужно время от времени проверять БП, не извлекая его из корпуса - получится гораздо удобней, чем тыкаться туда щупами с мультиметром... Именно в этом фишка подобных устройств. Но только цена все портит, ИМХО :-/ Мультиметр за $10-20 по качеству измерения будет, как минимум, не хуже. И главное, можно под нагрузкой все замерить.
Scoffer
Шкідлива штука. Замірює лише без навантаження і може збити з пантелику. Ефективніше і надійніше мультиметром заміряти під реальним навантаженням, будуть значно цікавіші результати.
jimbo
smollett:Мультиметр за $10-20 по качеству измерения будет, как минимум, не хуже
И даже за 5$ мультиметр справится точно так же, как и эта брендированная китайская поделка :)
inmov
А есть тестеры БП которые могут в нагрузке все измерить (которые сами могут дать нагрузку например)? Такие же удобные чтобы не тыкать мультиметром в разьмемы :shuffle:
MrCAB
Улыбнуло выражение в конце
"Тем не менее, мультиметром еще нужно уметь пользоваться"
если человек с подобным имеет трудности то может ему просто не следует лезть к блоку питания и сабж ему никак не облегчит жизнь.
Smurniy
Бесполезная цацка.
Для замеров нужно хоть как-то грузить, а без этого никакого толку нет. Ну покажет она амплитуду... А дальше что?
smollett
Scoffer для ремонта, или серьезных тестов, понятное дело, лучше мультиметры (я, например, периодически использую несколько одновременно - к примеру, для мониторинга силы тока и напруги в реальном времени, особенно, если разные цепи надо смотреть одновременно), но для проверок каких-нибудь офисных компов такая штука подойдет. Нагрузка там обычно отличий не вносит, бракованные или высохшие блоки, как правило, начинают выдавать что-то типа 2.7В по линии 3.3, либо 10.5 на 12, либо дежурка мертвая...
jimbo хотел изначально написать и за 5, но решил перестраховаться :)
inmov "заряженные" тестеры неоднократно видел у серьезных обзорщиков компьютерных БП. Но их стоимость переваливает за $400, не то, что за 40. Чтоб еще и разъемы были готовые Molex Mini-Fit jr - таких в готовом виде не видел :dontknow:
Alominer
Не понятно от чего питается само устройство - крона? АА? или может от тестируемого блока?
А так да, просто дорогая цацка.
andrey.nk
Средняя стоимость $40
ахаха?
пользуюсь дешевым китайским power supply tester за $7, который имеет все те же самые функции, только кнопку жать не нужно. Хотя наличие кнопки по большому счёту - плюс. Но такой плюс как-то не тянет на +33$ к цене :D ах, да там же ещё и надпись "Thermaltake"... ))
Васильович
andrey.nk
А принцип роботи такий самий? Автономно можна перевірити блок живлення без наявності ПК?
Dart-s
andrey.nk: такой плюс как-то не тянет на +33$ к цене :D ах, да там же ещё и надпись "Thermaltake"... ))
согласен. сам такой взял. напругу показывает правильно. для первичной проверки самое то!
StingerYar
Одним словом - цяця, ну и по совместительству вариант подарка от девушки (мультиметр хрен выберет, а такое проще простого) :gigi:
Andrey2005
Как первичная проверка без нагрузки пойдет. Было бы намного круче, если бы эти тестеры можно было включить в разрыв, между БП и материнкой, тогда было бы удобно мониторить напруги под нагрузкой. Может кто то встречал подобные?
jimbo
Васильович:Автономно можна перевірити блок живлення без наявності ПК?
Естественно. 1 проводок для запуска питальника, и проверяй хоть до потери пульса.
Dart-s
Andrey2005:Как первичная проверка без нагрузки пойдет. Было бы намного круче, если бы эти тестеры можно было включить в разрыв, между БП и материнкой, тогда было бы удобно мониторить напруги под нагрузкой. Может кто то встречал подобные?
сделай кабеля для подключения и будешь смотреть под нагрузкой.
Fishnya
Alex
у этой штуки есть 1 плюс - старт бп без скрепки, но китайская поделка за пару долларов делает это не хуже.
в остальном - бесполезная, как заметили все выше комментирующие.
Qwerk
Вот если бы он мог имитировать 50-150 Вт нагрузки и выявлять некорректную пульсацию - тогда да, а так функционал на уровне обычного китайского тестера но с ценой в 5 раз больше. :down:
Andrey2005
Qwerk:и выявлять некорректную пульсацию
А кто то пробовал дешевенькие осцилографы для ПК? Я видел кучу гривен по 150-200
Death
в топку :lol: поделка для хомячков, старая совковая цешка куда более полезна и достается за пиво\чекушку у дядь васи с соседней квартиры.
