пропал разгон на Asrock p67 pro3 se + i5-2500k
Makas1n
Решил включить комп , зашёл в биос глянул напряжение на проц. Смотрю 1.12v
Перехожу в раздел Ai tweaker с у меня просто непросто пропал разгон
Тоесть присет с разгонными настройками 4.0,4.2,4.4,4.6,4.8 есть но при нажатии показивает что множитель изменился на 4.* при сохранении f10+ enter захожу в биос сново и нечего не применилось так же как и было 3.3 ghz но значения все стоят Под 4.* и пропала настройка активных ядер в Ai tweaker там где "all core>per core > auto"
И множитель в ручном режиме не становиться больше чем 37, но падло и он не применяется !?все также работает на чистоте 3.3 ghz :mad:
Есть только авто и алл кор. А кудаже делось "per core"
Все произошло по непонятным причинам монипкляций не каких не делал!
Что пытался делать что бы исправить данную проблему .
Перепрошивал биос на ту же версию что и была 2.10, после того как успешно завершилась обнова Биоса , проблема осталась .
Проверял не сместился ли проц под охладом , думаю мололи, задел рукой башню от noctua nh-u14
Буду очень благодарен годными советами
unomen
сброс биоса делался?
Andrey2005
Если сброс и перепрошивка не помогают, то нужно будет перепрошить биос на программаторе.
вот похожая тема viewtopic.php?f=3&t=161410&p=1935508#p1935508" target="_blank
Makas1n
мне бы по подробние что к чему...
Andrey2005
Makas1n
Просто ищите сервис или человека с программатором в своем городе. Биос в виде микросхемки вынимается, ставится в программатор и прошивается. Это не сложно, но лучше отдайте в опытные руки.
А пока попробуйте обновить биос на более новый - на сайте есть 2,20.
Inspiring
меняй батарейку))
Makas1n
стоит 2.20 сейчас опечатался
мне бы софт нужный я бы сам справился
в той ссылке что дали выше человек ответил, что сам справился
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
ну батарейка мне кажеться сдесь не причём,
пропали строки с биоса
а не сохранение конфига настроенного!?
Andrey2005
Makas1n:стоит 2.20 сейчас опечатался
Программатор не скачивается на торентах, он покупается :)
В той теме человек взял и отнес мамку человеку с программатором.
Вы же можете обнулить биос, сбросить на дефолт и поиграться с прошивкой разных версий.
Makas1n
а как его сбросить на дефолт , каким образом?
Makas1n
viewtopic.php?f=3&t=2254" target="_blank
Makas1n
всем спасибо за внимание и советы.
Проблема решена - 100 грн и человек с программатором на руках творят чудеса.
на всё про всё ушло минут 15 на перепрошивку.
тему закрыть
