Залили ноут Asus x502c бывает после перезагрузки стартует но изображения нет
Все вопросы о ноутбуках
Advokatos
Всем привет друзья! Помогите найти решение. Залили ноут Asus x502c (X402CA REV 2.1) Все промыл, высушил. Но осталась проблема, может несколько раз стартануть и работает норм, температуры в норме, но бывает после перезагрузки стартует но изображения нет. Мыл несколько раз уже от фэри до растворителя. Может быть поврежден какой то незначительный элемент или всетаки что то с мультом либо окис под чипом? Память и проц не съемные к сожалению.
Daemon74
Кока-Колой еще обязательно надо было. Это один из лучших антиоксидантов.
jimbo
Advokatos:Может быть поврежден какой то незначительный элемент или всетаки что то с мультом либо окис под чипом? Память и проц не съемные к сожалению.
Осматривать мелочевку вокруг проца. И очень часто страдает распаяная память. Это щастье как раз огребает от залития в таких ноутах.
Advokatos
Постоял часик включенным в сеть без батареи, стал чаще включаться, но когда переходит в режим без изображения кнопка реагирует на выключение но при запуске тот же результат. Спасает вытаскивание штекера зарядки, и при этом он запускается сам в нормальном режиме, и выключается тоже нормально.
Smurniy
Рассказываю как оно есть: заливают ноут, ахаю-охают, а батарею вынимать не спешат. Потом несут к какому нить знакомцу, тот тоже охает-ахает, начинает мыть фейри. Зачем фэйри мыть - непонятно.
Итог: в процессе электролиза произошло накопление окислов, в том числе и ПОД чипами. Окислы - электропродящие.
Нормальным вариантом, если клиент оплачивает работу, является снятие чипов и контроль площадок под ними, с очисткой последних, залуживанием и посадкой чипа обратно. Но это если дийсно халэпа с бородой по дорогам.
А так, после прохода щёткой с изопропилом или смывкой пл подозрительным местам, ставим плату под мткроском и начинаем изучать.
Нет микроскопа - берём лупу.
djfixx
Advokatos:Постоял часик включенным в сеть без батареи, стал чаще включаться, но когда переходит в режим без изображения кнопка реагирует на выключение но при запуске тот же результат. Спасает вытаскивание штекера зарядки, и при этом он запускается сам в нормальном режиме, и выключается тоже нормально.
Отнесите ноут специалисту в сц, дальнейшая самодеятельность выйдет только дороже. Это я Вам как человек с большим стажем по ремонту различных железяк говорю :)
Avenger80
djfixx
Это точно. :) Вот у моего брата клава на ноутбуке вышла из строя всего из-за нескольких капель спирта из ваты, когда протирали клавиатуру - заглючила. Отнесли в ремонт - 500грн. :( Протёрли, блин клаву на 500 грн. :D
Andrey2005
Avenger80
Протирали включенный ноут разбавленным спиртом, или как?
Avenger80
Andrey2005
Точно. :) Включенный заблокированный ноут спиртом Септил (70%). Так кто ж знал, что клава такая нежная...
Andrey2005
Avenger80: Точно. :) Включенный заблокированный ноут спиртом Септил (70%). Так кто ж знал, что клава такая нежная...
Считай водой протерли включенную клаву. 70 спирта, значит 30 воды, плюс чистый спирт быстро испаряется, а разведенный мало того что медленно, плюс спирт сам по себе влагу натягивает.
Advokatos
Smurniy:Рассказываю как оно есть: заливают ноут, ахаю-охают, а батарею вынимать не спешат. Потом несут к какому нить знакомцу, тот тоже охает-ахает, начинает мыть фейри. Зачем фэйри мыть - непонятно.
Ну это конечно круто снимать чип. Объясняю, вылили чашку чая, а после этого уже кто то смотрел и сказал что мультик, взглянув поближе я увидел что помыли в избранных местах. После полной промывки плата стала стартовать, но не всегда. После нескольких моек и сушек все нормально. Плата уже стартует без проблем.Всем спасибо за внимание. :beer:
Avenger80
Andrey2005
Так и в мастерской сказали... Показали, что собой клава представляет и сказали, что много ей не надо. В общем, в итоге, замена клавиатуры...
Stas
Advokatos:
Слава богу что все нормально. А каким Фери мыли? А то у меня после Гала память не гналась :-/
Advokatos
Stas:
Advokatos:
Зеленым)))
zmax
Avenger80: Это точно. :) Вот у моего брата клава на ноутбуке вышла из строя всего из-за нескольких капель спирта из ваты, когда протирали клавиатуру - заглючила. Отнесли в ремонт - 500грн. :( Протёрли, блин клаву на 500 грн. :D
звучит как развод
вода конечно проводит ток, но у нее все равно довольно высокое сопротивление, КЗ не будет, фактически это равносильно появлению "лишнего" сопротивления (резистора) в цепи. Для каких либо серьезных чипов это приведет к нештатной ситуации по входу и чип заглючит/повиснет, но блин не в клаве же, это ее принцип работы измерять сопротивление на контактах.
"Обычная" дистиллированная вода является проводником электрического тока (правда, имеющим довольно высокое электрическое сопротивление). Тогда как химически чистая вода - это диэлектрик (впрочем, если судить по величине ее удельного электрического сопротивления, то ее следовало бы отнести, пожалуй, к полупроводникам). Если точнее, она тоже способна проводить электрический ток про причине наличия в ней ионов ОН-, а также H+ (точнее, Н3O+ - так называемые ионы гидроксония), так как ее молекулы, все-таки, способны диссоциировать. Но ее электрическое сопротивление будет более высоким по сравнению с сопротивлением "обычной" (например, полученной на бытовом дистилляторе, пусть и промышленного производства) дистиллированной воды. Ибо доля диссоциировавших молекул в химически чистой воде весьма мала, по крайней мере, при комнатной температуре. Поэтому российский ГОСТ-6709-72 "Вода дистиллированная. Технические условия" имеет отношение именно к "обычной" дистиллированной воде. А не химически чистой.
зы я не электрик по образованию, оправьте если где то в логике ошибка
Andrey2005
zmax
Клава не сопротивление измеряет, там обычное замыкание контакта, и замкнуть кнопку можно хоть скрепкой.
Нельзя однозначно сказать какое там сопротивление при залитии, это же не постоянный резистор.
1. Все зависит от площади залития - узкая полоска из воды будет иметь Х Ом, а лужа будет иметь в десятки раз меньшее сопротивление
2. Когда вода, да еще со спиртом попадает на плату, то она растворяет грязь, соли и прочую гадость, и электропроводность сильно повышается.
Ну и возможно вода протекла через клаву внутрь.
Fishnya
Alex
zmax
ну разлей тогда и сними видео, а мы посмотрим на этот развод :lol:
Avenger80
zmax
Мне показывали эту клавиатуру - тоненькая нежная основа и сказали, что много ей не надо, чтоб её перемкнуло... И я реально увидел, что минут через десять после протирки при нажатии начали дублироваться клавиши, спонтанное срабатывание и вообще бардак - нажимаешь одну клавишу, а срабатывает другая - в общем, хаос. И это не прошло ни через полчаса, ни через день. И во всех мастерских - один и тот же диагноз...
zmax
Fishnya:ну разлей тогда и сними видео, а мы посмотрим на этот развод :lol:
не проблема, с тебя техника с меня спирт/ вода и фото видео фиксация :gigi:
Andrey2005
замыкание контакта это и есть изменение сопротивления, была бесконечность стало 0, контроллер реагирует на изменившееся сопротивление.
jimbo
zmax:звучит как развод
да, да, кругом разводилы. Ведь неизвесто - какое говно с краев посыпалось/потекло на листы с дорожками после "смытия" спиртом. Или сами дорожки смыло. ведь качество нееически высокое сейчас. Причему тут электрик-неэлектрик, если в той клаве было куча говна, и его размочили. Вот тебе и развод.
У меня вот 2 подряд ноута - хозяева чистили, как могли. Один остался без дискретки(мелочевку со старой термопастой вместе счистили, ага), у 2го уехал хаб и мульт. Чистили пиль и мыли, как могли, спиртом, фейрей. Люлблю уверенных в себе пользователей :laugh:
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
zmax:была бесконечность стало 0
А вот нихрена не бесконечность, и не всегда 0.
