ASUS в своём репертуаре - тепловые трубки вдоль чипа, 3 из 5 просто висят в воздухе для красоты
![facepalm :facepalm:](./images/smilies/facepalm.gif)
Правильное впечатление. В 2021 году так и будет.Sailor Popeye:Такое впечатление что если брать видеокарту на перспективу и в будущем если в играх будет все больше DX 12, то RX 480 немного выигривает.
Інженери може знають і краще, але балом правлять маркетологи і різноманітні "оптимізатори".WARWAR:инженеры АСУС-а лучше вас знают как лучше
Это внутренняя информация? Вы сотрудник АСУС-а? Один из инженеров?Scoffer:Інженери може знають і краще, але балом правлять маркетологи і різноманітні "оптимізатори".
В даному випадку маркетологи наказали зробити прямий контакт бо круто і можна розрекламувати, а оптимізатори наказали зробити "універсальну" СО для всіх варіантів чіпів одразу. На виході і отримали цю хрінь.
"нет задачи,устанавливать рекорд по самой низкой температуре на ВК" а если вариант как тишина в работе?WARWAR:Это внутренняя информация? Вы сотрудник АСУС-а? Один из инженеров?Scoffer:Інженери може знають і краще, але балом правлять маркетологи і різноманітні "оптимізатори".
В даному випадку маркетологи наказали зробити прямий контакт бо круто і можна розрекламувати, а оптимізатори наказали зробити "універсальну" СО для всіх варіантів чіпів одразу. На виході і отримали цю хрінь.![]()
Я же говорю, лучше всех вас они понимают как делать. Просто нет надобности опускать температуру еще ниже, главное добиться стабильной работы чипа на заданной температуре, устанавливать рекорд по самой низкой температуре на ВК, задачи не стоит.
Там сочетание, температуры и вентиляторов. Еще от вентиляторов много чего зависит. И от настройки БИОС-а.scorpion665:"нет задачи,устанавливать рекорд по самой низкой температуре на ВК" а если вариант как тишина в работе?
Total warhammer, как раз прибавка производительности при 12 директе, только в отдельном бенчмарке под него, где вы не тестировали, зачем тогда было вообще тест в 12 директе проводить. Достаточно было бы написать одним приложением, что в игре 12 директ не работает фактически и приносит просадки фпс.Как видим, никакого ускорения нет. Падение производительности для GeForce более 65%, а для Radeon около 36%. «Отличная» иллюстрация к тезисам о пользе нового API.
иногда лучше жеватьInd1:ASUS слился с новыми видеокартами, очень посредственное охлаждение.
Scoffer:ASUS злився по всім фронтам. ... материнки дохнуть частіше за нонейми
