Здравствуйте,
При работе с материнской платой GIGABYTE ga-f2a88xm-ds2 (rev 3.0) постоянно возникали зависания системы. Чем больше нагрузка, тем больше шанс зависнуть. При этом температуры CPU (x4 860k) и видеокарты (Sapphire R7 260x 2GB) были на приемлемом уровне (не выше 50* процессор и ядра и не больше 70* графика), корпус Zalman Z3+, БП HighPower HPC-500W
Не так давно проводил замену кулера процессора, "товарищ посоветовал", мол это поможет избежать вылетов. Ставил GAMMAXX S40 и термопасту GELID GE-Extreme. При установке кулер с густой термопастой вытащили за собой процессор, который, сместившись, потерял на этой операции три ножки, погнув еще штук 20. Погнутость была устранена, а сломанные ножки оказались очень полезными: компьютер отказался стартовать.
Взял у коллеги похожий процессор (X4 840), компьютер успешно стартанул. Но появились проблемы:
1. Из двух планок ОЗУ компьютер видит обе (и биос видит обе), но доступный объем показывает по размеру одной (4Гб), в AIDE64 показывает, что контроллер питания ОЗУ работает в одноканальном режиме (ранее было 8 Гб и двухканальный режим). Планки одинаковые по параметрам (4Гб 1600МГц 11-11-11), по отдельности работают и так же дают 4 Гб. Биос сбросил, не помогло, потом обновил до F8b - без изменений.
2. Плюс к тому процессор стал постоянно прыгать по частоте, не удерживая режим энергосбережения (когда множитель 13-14х, частота 1300-1400) или разгона (37х) более нескольких секунд в простое. Если убрать в BIOS функции AMD CoolnQuite и С6 mode, то в сбережение не уходит и держит частоту около 3700-3750 МГц (авторазгон даже в простое 20%). Если убрать авто TurboBoost, напряжение стабильно, частота работы 3130-3170 (при штатных 3100). Под нагрузкой проблем нет - компьютер и графика выдают примерно те же показатели, как и ранее с целыми деталями.
Позже разобрал сокет (снял пластик), под ним около 20 контактов погнуты или смещены, правка иголкой не дала особо никакой пользы, все так же.
Основной вопрос - не накроется ли процессор или ОЗУ (через контроллер питания) при работе с таким сокетом. Нужно ли убрать энергосбережение и TurboBoost? Возможно, что идет некорректная подача питания на CPU, т.к. какие-то контакты сокета не работают.
И может ли причина зависания быть в материнской плате (перегрев каких-то деталей, который я не могу отследить программно), т.к. платка одна из дешевых. Все, что видно глазом на мат.плате - в порядке, конденсаторы целые, пыли нет, все чистое, промывал спиртом где можно достать.
GIGABYTE ga-f2a88xm-ds2 и Поломанный сокет fm2+
polarman
