В простое снижается частота, как отключить?
Vik
Хочу разогнать комп.Наченаю фиксировать в биосе вольтаж и всё остальное,а прага CPU-Z пишет Core speed 1600,но у меня с2d 2400-E6600
Valerian
Vik:Хочу разогнать комп.
потрясающе... :)
завидую...
заполни профиль полностью плз.
RomanLV
Vik:а прага CPU-Z пишет Core speed 1600,но у меня с2d 2400-E6600
а попробуй запустить какенить нагружающее проц приложение ;) .
Добавлено спустя 38 секунд:
Vik:и всё остальн
думаю что не все ;)
Vik
Проц Core2 duo E6600.Мать ASUS Commando.Видаха 7900GTO-512M.Память Kinston 4x512 DD2-800. БП Thermaltake TR2-550W.Прогонял в марке6 несколько раз и всё тоже.Может это напруга виновата?
Alexsandr
Vik:Может это напруга виновата?
Где виновата в чём? выключал в биосе уменьшение множителя в простое?
Drager
Vik 1. У тебя послелняя бетаверсия цпу-з? хм. ведь только она отображает корректно напряжение. По vid 1.5v небывает - знаит ты выставил в биосе 1.5 vcore. А это типо иногда много для бокса... Может троттлит. А может одну ножку бокса не закрепл - проверь прижим.
Vik
Drager:Vik 1. У тебя послелняя бетаверсия цпу-з? хм. ведь только она отображает корректно напряжение. По vid 1.5v небывает - знаит ты выставил в биосе 1.5 vcore. А это типо иногда много для бокса... Может троттлит. А может одну ножку бокса не закрепл - проверь прижим.
CPU-Z версия 1.4.0.5.Напругу на проц ставил 1.3,память 1.9.Сейчас все параметры сброшены через биос.Сам комп я не вскрывал,ещё вчера всё было нармальпо.
RomanLV
Vik:Прогонял в марке6 несколько раз и всё тоже
И как ты смотрел частоту во время прогона марка? :spy: Дело 99.9% вот в чем:
Alexsandr:в биосе уменьшение множителя в простое
нагрузить проц я имел в виду запустить ченить типа S&M или тот же superPi - чтоб видно было текущую частоту в CPU-Z.
Vik
Вовремя работы S&M в CPU-Z постоянно прыгает частота с 1600 до 2400.После всех выполненых тестов CPU-Z опять выставлят 1600.
Drager
Vik а надо 1.4.0.9. Отключи в биосе SpeedStep :
Vik
До этого дня она показывала правильно.Немогу найти эту функцию SpeedStep,подскажи.В биосе частота 2400.Одно меня смущает это скачки напряжения на проц.
Ivan
Ты когда сбросил биос по умолчанию включился SpeedStep отключи в биосе в настройке CPU Configuration там есть MaxCpuid Value Limit нужно отключить если не ошыбаюсь, частота должна быть 2400. А зачем тебе нужно розгонять комп вижу ты еще новичок в етом деле почытай хорошо форумы перед разгоном. Удачи з разгоном. ;)
Vik
MaxCpuid Value Limit у меня была отключена.Не ошибается тот кто ничего неделает.Когдата надо наченать ошибаться.Хотя состарым компом у меня проблем небыло.
Vik
Всем спасибо за помощь,проблему решил.Выставил руками DDR2 и PCI-E,PCI.После этой монепуляции CPU-Z стала показывать правильную частоту и перестала прыгать напруга.
