Материнка ASUS M3N78-VM
Avalone
Добрый день! Возникла проблема, поставил 4 планки по 2GB (DDR2 800). При просмотре видео в 1080 или играх - полное зависание. Помогает только ресет. Методом перебора, вытаскивал по 1 планке, зависания прекратились когда вытащил из 2-го слота.
Но появились BSOD экраны, и ребут, даже в режиме ожидания или просто серфинге интернета.
Начал проверять memtest86, вставляя по 1 планке в каждый порт. И нашел что порт А1 и А2 работают на 400Mhz(800) а порты B1 и B2 на 200Mhz (400). Это так пишется в memtest. Когда оставил 2 планки в слотах А1 и А2 все стало нормально. Как мне сделать чтобы все порты работали на правильной частоте? Все 4 планки новые, и одинаковой частоты и производителя. Схема расположения портов прикрепил ниже. Подскажите что еще скинуть?
