переустановка
9Ipuk
Короче поменял проц стоял ATHLON II 240, щас поставил ATHLON II 435, винда оценку процу выставляет меньше чем на старом, надо ли винду переустанавливать? и какой будет от этого эффект?
pushyk
ненадо, попробуй
Для тех кому нужно обнулить рейтинг производительности, делаем следующее:
заходим в пуск, в строке поиска вводим: %SYSTEMROOT%PerformanceWinSatDataStore, здесь удаляем все *.xml файлы, далее делаем переоценку.
9Ipuk
и еще это проц так тормазнуто частоты меняет играешь например в гта 4, иногда частота может остаться на 800 mhz и не меняться.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
либо без какой либо нагрузки на систему, выставляет на макс частоты
YumaX
Отключитe в биосe c@q!9Ipuk:и еще это проц так тормазнуто частоты меняет играешь например в гта 4, иногда частота может остаться на 800 mhz и не меняться.
Ярик
Это еще смотря на модель мат.платы...Gigabyte на 7 менял, MSI пофиг, хоть включил с&q всё равно частота максимальнаяи еще это проц так тормазнуто частоты меняет играешь например в гта 4, иногда частота может остаться на 800 mhz и не меняться.
