Срабатывает автомат эл/щита. Chieftec Nitro BPS-650C сгорел
Корпуса и источники питания
taras_cs
Входные данные:
комп №1: БП Chieftec Nitro BPS-650C (куплен в ноябре 2011-го), проц i7 3xxx, видео R9 380
комп №2: БП Chieftec попроще/подешевле, проц Q9550, видео Radeon 5570
Квартира №1 (10-ти этажный дом с электроплитой): при включении БП (не помню уже, какого) в 30% случаев срабатывал автомат эл/щита;
Квартира №2 (4 этажа, газовая плита, заземление в розетках/удлинителях): часто выключал БП компа №2 (чтобы дети не включали), автомат не срабатывал;
Квартира №3 (10 этажей, эл. плита, заземление в розетках/удлинителях): в 10% случаев срабатывает автомат эл/щита при включении БП компа №2.
Недавно купил новый корпус и доп вентилятор для компа №1, переставил комплектующие, всё подключил (часть вентиляторов оставил в пустом корпусе). При включении БП сработал автомат. После включения автомата (автомат при включении трещал, пытался вырубиться) (при включённом БП) Chieftec Nitro BPS-650C уже не подавал признаков жизни. Сейчас он в ремонте, оттуда ещё не звонили.
Схожая ситуация была раньше с компом №2, но БП выжил, поэтому я так глупо и поступил в этот раз.
Что скажете/посоветуете?
Что может быть причиной срабатывания автомата?
Нет ли опасности для новых БП?/Нужен ли ИБП?
acm_fan
Первое. Пять лет блоку — это хороший срок, нужно было отдать рукастому мастеру на обслуживание, поменять конденсаторы, вентилятор, по необходимости.
Второе. Вероятно, проблема со входными цепями/дежурным напряжением. Все ремонтируется, но теперь будет дороже, чем до приложения излишних усилий.
ИБП тут не при чём, как и напряжение в 215 В. Блоки должны спокойно работать при 185 В. Даже самые простые, это импульсные источники питания.
Кардинальная разница между народными FSP и Chieftec. Первые могут в агонии работать полгода а то и год, ПК будет подвисать, включаться с пятого раза. Вторые сразу дают понять, что проблема сама по себе не решится, но наш народ любит всё доводить до крайности. Не в обиду ТС.
taras_cs
Спасибо за ответ!
acm_fan:Первое. Пять лет блоку — это хороший срок, нужно было отдать рукастому мастеру на обслуживание, поменять конденсаторы, вентилятор, по необходимости.
Я его разбирал, конденсаторы выглядели хорошо, как на фото:
acm_fan:Второе. Вероятно, проблема со входными цепями/дежурным напряжением. Все ремонтируется, но теперь будет дороже, чем до приложения излишних усилий.
То есть, замена/починка БП исправит проблему?
acm_fan:ИБП тут не при чём, как и напряжение в 215 В. Блоки должны спокойно работать при 185 В. Даже самые простые, это импульсные источники питания.
Спасибо за ликбез!
К каким маркам стоит присматриваться? А то мне предстоит замена, чувствую.
Или стоит полагаться на рекомендации/обзоры профи, тестирующих БП, например http://ru.gecid.com/power/chieftec_gdp-650c/ ?
acm_fan
Они не обязательно должны быть дутыми, чтобы оказаться плохими.
Блок перестает держать нагрузку, или пульсации выходят за разумные рамки.
Стоит отремонтировать и использовать дальше :)
Если хочется новый, следует полагаться на здравый смысл, а не чьи-то рекомендации :)
goldenvirus
Странно это всё... Сколько имею дело с импульсными БП, ещё ни разу не срабатывал автомат при неисправностях...всякое бывало, сгорали предохранители, перегорали дорожки на плате, разрывало полевики, но автоматам хоть бы шо...)
acm_fan
Человек, по всей видимости, из Польши. То есть, есть заземление, и у него, скорее всего, нечто вроде дифреле. Которое реально работает. Как и задумано ;)
taras_cs
acm_fan
Огромное спасибо за помощь!
goldenvirus
Да, блин, сам в шоке. Причём со вторым БП это постоянно. Нужно его менять поскорее, чинить особо не хочется, так как он не сильно дорогой и не имеет встроенной поддержки двух 6pin PCIe.
