Прет всем, извините за тупой вопрос но мне надо узнать какие провода нужно суда, купил себе жеский на 1ТБ, при заказе мне даже не сказали что провода не дадут в комплекте.. так вот что именно туда надо как я понял что нужно питание sata он тут(http://www.justcom.ru/goods_pop/12877/?t=1271859183)
и сам провод сата (http://www.justcom.ru/goods_pop/155265/?t=1271859183) ну и после я заметил на жескаче вот этот порт..для чего он? Надо что-то докупить?
http://www.imghost.in/viewer.php?file=e ... nw6sse.jpg
он обведен...вопрос такой он обязателен или нет??если да то киньте ссылку любую где его можно купить я просто посмотрю как выглядит..
Помогите разобраться
MRI
Igorzp
То для установки перемычек между режимами Sata/Sata2. на наклейке должно быть написано какие контакты за что отвечают.
Rostyslav777
Провода в комплекте к винчестерам почти никода не идут. Порт который ты обвёл переключает режимы Сата1 - сата2,то есть 150 или 300 Мб/с,там ставится джампер,обычно его нет так как он по сути и не нужен,потому что по умолчанию стоит Сата2. Посмотри на провода что от БП отходят там питание на Сата должно быть+в комплектации материнки должен быть переходник питания от обычного Молекса на Сата.
MRI
спс всем, буду заказыть провода нужные, в комплекте ничего нет только 1 сата и 1 сата питание) спс еще раз
