Asus Z170 Pro gaming. Управление вентиляторами
Yeodre
Добрый день. Проблема такая:
Заходишь в QFan Control, жмешь Optimaze All, доходит до 100, появляется табличка со старыми, новыми значениями и кнопкой ОК. Жмешь на кнопку ОК и все, биос завис...Проблема была на стоковой версии, на последней она осталась.
Так же заметил, что не получается выключить вентиляторы через биос (DC - Manual - Fan off. Сохраняюсь, перезагружаюсь - они все равно крутятся). Может сталкивался кто то? Или может мне вообще брак попался?
acm_fan
Да, есть такое. Зависает, делает вид что сохраняет, по факту всё равно ничего не меняется.
Оттуда же тянется проблема «остановки» вентиляторов.
Решение — использовать фирменную утилиту. Она умеет калибровать все вентили. Получив паспорт, можно корректно всё настроить.
Если есть желание повозиться дополнительно, то потом в самом UEFI можно настроить схему, продублировав руками полученную в винде.
Расстраиваться сильно не нужно, у остальных вендоров всё ещё хуже ;)
Шо ж так костыльно :-/
acm_fan
Продажи и так идут, зачем что-то делать?
Платы на рынке далеко не первый месяц, а жалоб почти нет. Мало кто так сильно углубляется в настройки.
Ну ничего, дальше всё будет ещё веселее :rotate:
Yeodre
acm_fan: Решение — использовать фирменную утилиту.
Речь о AI Suite?
А вообще конечно неожиданно...Все советовали Асус, а тут такая "фишечка" :)
Yeodre
не всё то качество что АСУС
С другими сталкивался совремёнными МП? :rolleyes:
да, но в основном с МСИ :)
acm_fan
Yeodre
Да, оно.
madman
Yeodre
Специально зашел в биос и проверил ваши наблюдения. Ничего из вами описанного не обнаружил :-/ Нажал Optimize All и процесс прошел успешно. Никаких зависаний. Значения кривой оборотов и соответственно об/мин изменились прямо из под биоса без перезагрузки.Без проблем отключаются и включаются вентиляторы в режиме Manual, также не потребовалась перезагрузка.
acm_fan
Там есть зависимость от используемых вентилей. Я не берусь утверждать, но, кажется, если крыльчатка долго останавливается/раскручивается, то плата теряется. Такое было и в паре версий AI Suite, но там быстро пофиксили.
И Вы не написали, а сохранилось ли оно? В этом вся соль ;)
madman
acm_fan
Все сохраняется ;)
Yeodre
acm_fan:Я не берусь утверждать, но, кажется, если крыльчатка долго останавливается/раскручивается, то плата теряется.
Вот кстати да, при нажатии на Optimize All он полностью останавливает вентилятор, который подключен через 4 пина..И останавливает он только его. Может дело действительно в нем. Или в том, что он не умеет обрабатывать одновременное подключение 3х и 4х пиновые вентиляторы...
Alexey1977
аналогично на Asus Z97-Deluxe работает без каких либо подвисаний
