НР ENVY m6: A6 4400m + 7670m - неработает
Moraxus
в общем такая ситуация - ноут НР ENVY m6, относительно новый ноут - проблема такова A6 4400m + 7670m ставяться драйвера , ноут перезагружаю - и он зависает на загрузке "виндовс" проблема как с 7 так и с 10. Что может быть за причина ?
Martix
Moraxus
Ставьте legacy драйвера, кримсон не поддерживает 7670м А в случае с 10-кой наверное вообще ничего не ставьте, она сама подтянет драйвера.
Moraxus
вслучае с 10 ничего не ставил, она сама тянула с нета. может быть проблема с самим видиком ? если она есть то что лучше всего сделать ?Martix:Moraxus
Martix
Moraxus
возможно он переключается на встройку а она не работает. Пробуйте найти инфу в интернете как отключить встройку.
Moraxus
да борода походу с видикомMartix:Moraxus
Fishnya
Alex
скорее наоборотMartix:возможно он переключается на встройку а она не работает.
Moraxus
я думаю скорее всего что видик начинает отживать, или я неправ ?Fishnya:скорее наоборотMartix:возможно он переключается на встройку а она не работает.
Martix
Moraxus
Там две видеокарты - одна встроена в процессор, а другая - та самая 7670м. Проц не менялся случаем?
ВозможноFishnya:скорее наоборот
Moraxus
в ремонте ноут не был ни разу !Martix:Moraxus
Там две видеокарты - одна встроена в процессор, а другая - та самая 7670м. Проц не менялся случаем?ВозможноFishnya:скорее наоборот
Martix
А до переустановки все работало нормально? Ноут не БУ случаем?Moraxus:в ремонте ноут не был ни разу !
Moraxus
навернулся винт, поменял винт - вот едиснтвенная причина смена системы. да вроде как работалMartix:А до переустановки все работало нормально? Ноут не БУ случаем?Moraxus:в ремонте ноут не был ни разу !
Mixx
ставьте драйверы только с сайта хп и только на чистую винду, то что 10 ставит сама - борода, если все работало без дров а после перезагрузки вдруг не хочет - проблема явно в дровах
Moraxus
да ставил уже с офф сайта - последние 3 ревизии как на 10 так и на 7 , диагноз один и тот же - завсисание на табличке загрузки виндовсMixx:ставьте драйверы только с сайта хп и только на чистую винду, то что 10 ставит сама - борода, если все работало без дров а после перезагрузки вдруг не хочет - проблема явно в дровах
Moraxus
Чем лучше всего попробовать протестировать Данную видео карту ? чтобы поставить на продажу его.
И я так понимаю что не стали драйвера ? - или я не прав ?
http://www.ozone3d.net/gpudb/score.php?which=287904" target="_blank
Fishnya
Alex
Moraxus
вроде стали
один фиг не сёдня, так завтра чипс погибнет. они умирают без предупреждения, так шо тестить особо его нет смысла.
вроде стали
Moraxus
ну это правдоподобные данные ? или должно быть лучше на много ? в данной конфигурации??Fishnya:Moraxus
вроде стали
Shadowkiller
Попробуйте отключить dual graphics. 7670 будет работать отдельно, можно будет проверить.
Moraxus
а разве на амд такое можно сделать ?Shadowkiller:Попробуйте отключить dual graphics. 7670 будет работать отдельно, можно будет проверить.
Crossbow
Moraxus
можно...
можно...
Mixx
можна вобще отключить дискретку, если не через биос то чисто в винде и проверить, как оно будет работать, будет ли грузить и тд, проверить температурный режим, дрова ставить вручную через диспетчер, мне до сих пор кажется, что у вас 1 из 2, либо умерла встройка от перегрева либо не умеете дрова ставить. заглянул к вам в профиль, вижу у вас не первый раз дрова не ставяться
