6970 lightning, температура
gormak
Всем Доброе Утро! Вообщем купил я видеокарту с месяц назад, и тут, либо я не привык к температурам, либо все же нужно, что-то делать.
И так, конфигурация системы:
Корпус Fractal Design Define S(без окна), 1х140мм сзади на выдув, 1х140мм спереди на вдув. Напротив видеокарты вентилятор не стоит, но заглушку снял, получил -5 градуссов в простое.
БП Chieftec chieftec ctg-650c
Материнская плата Asus P5Q
Процессор Intel Xeon E5450( разгон до 3.6ггц), охлаждение Zalman Optima 10x
Оперативная память DDR2 4x2GB Hynix 800MHz
В качестве накопителя SSD Intel 120GB
Видеокарта Radeon HD6970 Lightning.
В данный момент в простое имею 39-41*
Вот температура при прогоне фурмарком, пресет 1080p
Если играть в dota2 и cs go, то температура в среднем 70-75*, настройки не максимальные+вертикальная синхронизация, нагрузка видеокарты около 30%.
Вот вчера решил поставить gta 4 и gta 5, и просто офигел, сначала от шума, шумит покруче турбины, потом уже от температур.
ФПС так же, первые 3 минуты игры в гта 4 держался 55, как только ВК нагрелась до 85*, фпс упал до 35.
Что с ней можно сделать, возможно нужно заменить охлаждение? Хотя читал обзор этой ВК, в нем все красиво, и температуры явно не такие.
Вкладення
Polaris
Не вижу нечего странного в температуре, для такой видеокарты, замените термопасту на нормальную и играйте дальше
gormak
Polaris:Не вижу нечего странного в температуре, для такой видеокарты, замените термопасту на нормальную и играйте дальше
У меня есть кпт-19, но она дешевая, какую посоветуете?
Polaris
gormak
Я могу много чело насоветовать, но то что подешевле ZALMAN STG 2 или Artic MX-2
gormak
Polaris:gormak
Нашел в городском магазине stg2, заказал, как заменю, отпишу о результатах. Спасибо за советы!
gormak
Такс, stg2 в наличии не оказалось. Взял MX-4. Намазал.
Результат, скажу сразу - очень рад! :) :) :) Спасибо Polaris за совет!
Вкладення
