Греется radeon r7 250
RyF_Moisei
Здравствуйте. Суть проблемы. Четыре месяца назад купил б.у. карточку r7 250. Нареканий в работе никаких не вызывала, со своими задачами справлялась(дота, Рим тотал вар 2). Неделю назад установил(торрент) ведьмака Спустя 5-10 мин игры картинка начала периодически(каждые 10-15 сек.) подвисать. Аида показала температуру 90-95. Стресс тест на скринах. Температура поднимается очень резко, температура воздуха от радиатора при повышении температуры не меняется. При этом тот же "тотал вар рим 2" и "асасинс крид 4" повышают температуру до 88-90 градусов. Понижение качества изображения в играх до минимума никаких результатов не дает, температура не падает даже на градус. Подскажите пожалуйста что делать.
Axiomet
Если не страшно и есть хоть какие то навыки обращения с инструментом типа отвёртка - разобрать СО. Вычистить, заменить термопасту и собрать
RyF_Moisei
Может ли это быть майнер при данных симптомах?Axiomet:Если не страшно и есть хоть какие то навыки обращения с инструментом типа отвёртка - разобрать СО. Вычистить, заменить термопасту и собрать
Crossbow
RyF_Moisei
1 -- прочистить систему охлаждения + заменить пасту на Хорошую! , а не КПТ-8
2 -- проверится на майнера
3 -- выставить ручной профиль для охлаждения видяхи в MSI Afterburner + настроить себе оверлей!!!
Kotan92
Друг, была подобная проблема пару месяцев назад с 6930. Проблема решилась заменой термопасты, чисткой СО и заменой шайбочек на СО на потолще (для прижима СО к карте поплотнее). Кстати да, еще проверь прижим. Если у тебя системник стоит на полу или т.п., то карта может немного прогибаться под собственным весом, в следствии чего может возникать минимальный зазор между СО и ГПУ, из-за чего может происходить перегрев. Надеюсь, мой горький опыт поможет тебе решить проблему
RyF_Moisei
Спасибо за советы. У меня горизонтальное расположение системника)Kotan92:Друг, была подобная проблема пару месяцев назад с 6930. Проблема решилась заменой термопасты, чисткой СО и заменой шайбочек на СО на потолще (для прижима СО к карте поплотнее). Кстати да, еще проверь прижим. Если у тебя системник стоит на полу или т.п., то карта может немного прогибаться под собственным весом, в следствии чего может возникать минимальный зазор между СО и ГПУ, из-за чего может происходить перегрев. Надеюсь, мой горький опыт поможет тебе решить проблему
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Можно по второму пункту подробней? Да и мое понимание слова оверлей не укладывается в голове с видеокартой) Это же метод программирования, или нет?Crossbow:RyF_Moisei
Crossbow
RyF_Moisei
оверлей нужен чтобы во время игры видеть текущее состояние видяхи : (частоты, вольтаж , сколько видео памяти занято, загрузка ГПУ, обороты охлаждения , темпуратура)
А чтобы "Был" оверлей нужно установить MSI Afterburner и RTSS (вместе устанавливаются) . У любого уважающего себя геймера должен быть оверлей
Картинка увеличивается по клику
Проверится на майнера --хотя бы прогнать CureIt(ом)
А для начала займитесь пунктом 1 , а потом 2.
RyF_Moisei
Несколько раз(по 5-7 мин) мониторил дерево процессов при запущенных играх и без. Никаких посторонних процессов не выявил. Или такой метод проверки уже не актуален?)
Crossbow
RyF_Moisei
актуален , если вы уверенны что знаете на 100% какой процесс , чем был создан\запущен.
RyF_Moisei
Проверял только процессы которые потребляют больше 5% какого нибудь ресурса. Проверю еще и программой для уверенности. Мало ли) А на счет любого уважающего геймера... не встречал геймеров с r7 250)Crossbow:RyF_Moisei
