Как увеличить производительность ноутбука?
Все вопросы о ноутбуках
funkwish
Всем привет.
Имеется 9ти летний ноутбук-старичок c процессором Core 2 Duo T5750, 3Гб оперативки (допустимый его максимум 4Гб) и hdd WD Blue 250 gb. На ноуте постоянно открыто 2-3 браузера + в каждом из них по 5-7 вкладок, естественно при такой работе наблюдаются постоянные торможения/зависания.
Вопрос следующий: если поменять hdd на ssd - изменится ситуация в лучшую сторону и есть ли смысл в этом?
Можно процессор поменять на T5800 и память поставить 4Гб вместо трёх имеющихся, но сомневаюсь что это даст прирост.
Fishnya
Alex
funkwish
озу 4 поставить есть смысл, поставить ssd есть тоже смысл.
Andrey2005
Оперативки скорей всего не хватает, открой диспетчер и узнаешь. Тогда ссд заметно исправит тормоза. А вот зависания могут быть либо от перегрева, либо ошибок на диске и т.д.
Jumper007
Не давно на похожем ноуте память добавлял до 4гб, было 2гб одним модулем, достал модуль, маркировку вбил на олх - нашел один в один такой же модуль за 100грн.
Работа в браузерах стала повеселей заметно.
shadowfiend10
промониторьте нагрузку проца, если доходит до 100% в большинстве времени, то вливать средства в него нет смысла
funkwish
Andrey2005
грелся что проклятый и выключался постоянно из за этого, поменял пасту на чипе, проце и видухе, с температурой вопрос сразу решился, но тормоза не пропали, hdd живой на все 100%
Jumper007
память so dimm ddr2, одна планка 2 самсунг и 1 хьюникс, самсунг с таким номером около 400 грн выходит, вот и задумался, отдавать 400 грн за лишний прирост в 1гб памяти или уже купить за 1К ssd
shadowfiend10
спс, проверю
Добавлено через 4 часа 56 минут 13 секунд:
В общем такая ситуация при простое с открытыми браузерами и вкладками, как только начинаются телодвижения в виде открытия/закрытия, перехода по другим ссылкам, то сразу 100%. Ваше мнение господа, SSD не спасет положение?
Вкладення
Mr_Volan
поищите любую б/у планку с такими характеристиками, не обязательно самсунг. будет чуть лучше, но и ссд добавит комфорта
что то одно купить недостаточно, ИМХО естественно
кстати проц 8500 может не пойти, 800 MHz FSB он, у вас то 667
более высокая тактовая частота тоже поможет в быстродействии
funkwish
Mr_Volan
вот в памяти вопрос, т.к. она на все 100% не загружается, а значит с горем пополам её хватает...вопрос скорее всего в проц. и жд :puzzle:
Mr_Volan
2,69 Гб это почти не занятая ОЗУ?)
funkwish
Mr_Volan
ну не 100 как проц)
Andrey2005
всего 3Гб, 0.3Гб возможно занято под встроенную видеокарту. Итого 100% оперативки занято.
Мое мнение - покупать ССД, ибо есть сомнения что гиг оперативки сильно спасет. ССД очень заметно оживит старый ноут. А еще для 4гб нужно будет ставить х64 винду, которая будет жрать больше оперативки, и примерно с нивелирует прирост. На десктопах я при 4Гб предпочитал сидеть на х32, и доступно было примерно 3,2-3,5Гб.
Mr_Volan
ну 90% это конечно очень большая разница от 100%) :rotate:
Andrey2005
Но чем именно занят проц? Видео, флеш игры? Если это просто вкладки форумы, новости, то может поискать вирусню?
shevalier
funkwish:Можно процессор поменять на T5800 и память поставить 4Гб вместо трёх имеющихся, но сомневаюсь что это даст прирост.
Все даст. Судя по всему на хватает ОЗУ во-1, и ЦП во-2.
Проверить хватает ли ЦП - ютуб, родик больше 480р. Если заткнулось, ЦП несовместим с нынешней жизнью.
Если 720р тянет - ЦП еще адекватен.
2-шка ДДР2 это сотни две максимум.
Если менять ЦП, то на Т7/8/9 с 4-6 МБ кеша и частотой ближе к 3ГГц, чем к 2ГГЦ.
или максимальный, который доподлинно известно, что заведется.
А вот это не бюджетно. Барыги хотят за них каких-то невменяемых денег - типа 1,5 тыс.грн за Т9900.
Нужно учитывать, что если небыло модели этого ноута с частотой 800МГц, то ЦП на этой шине
- заведется, на 800 (это врядли без танцев - 5%)
- заведется на 667 ( это может быть-45%)
- чёйто странный процесор в меня всунули - вытащите немедленно - 50%.
ССД стоит ставить только после этих манипуляций.
ПС. у самого есть "пудреница" ХП мини на атоме с ССД. Да, оно вроде с ССД и почти похоже на ноут, но когда заткнулись в ЦП и ОЗУ, ССД - просто приятная свистоперделка - ноут можно трясти, и винту ничего не будет :)
xe-xe
если 945 чипсет, сливай воду
если 4 серия, то 8 гиг впендюрить как нефиг делать, так же можно подобрать нормальный проц (подбирать по сокету, техпроцессу и FSB)
известно же, что интел не обновляет спеки на АРКе для продуктов с окончившейся поддержкой
в данном случае EOL наступил раньше, чем вышли на рынок 4-гиговые содиммы
есть только одно но: 4 гиговые планки должны быть 16-чиповые
Andrey2005
shevalier:"пудреница" ХП мини на атоме с ССД. Да, оно вроде с ССД и почти похоже на ноут, но когда заткнулись в ЦП и ОЗУ, ССД - просто приятная свистоперделка - ноут можно трясти, и винту ничего не будет :)
Ну кор2дуо хоть мощней в несколько раз чем атом.
DEVES
Видео только встроенное в север Intel Graphics Media Accelerator? Если да, то ноуту ничего уже не поможет.
Andrey2005
xe-xe
Есть мнение, что чем выкидывать 1000+грн на ддр2 память, то лучше продать свой, и доложить эту 1000+ на более новый. ссд в этом плане может оказаться более полезным, он везде пригодится, и в ПК и в ноуте.
xe-xe
Andrey2005
Да я не про деньги.
Ну вот скажем жила-была тошиба с цел900 и 2 гигами. Теперь она живет с Т9500, 8 гигами и ссд. Денег это обошлось в половину цены бюджетного ноута на селероне N-серии. А работает быстрее, чем многие ноуты с i3 за пятнашку. Так что вопрос сугубо в целесообразности.
zmax
как обладатель очень похожего ноута, - С2D 2.0 (bus 667 mhz), 4 гига оперы 1 планкой, ссд 128 гиг, видео дискретка АМД 3650, скажу что этому ноуту уже ничего не поможет. Либо пользовать как есть либо продать, доложить баксов сто и купить что то посвежее. ССД добавит скорости в загрузке программ, не более. На тормоза он никак не может повлиять. +1 гиг оперы не спасет, т.к. современный браузеры жрут оперу непомерно, а больше 4-х скорее всего не встанет. Процы выше 2-ггц стоят дорого, а с нашим FSB еще дороже, от 700-800 грн. Одним словом апгрейд нецелесообразен.
