Здравствуйте. Суть проблеммы такова- очень часто при запуске онлайн видео основной монитор начинает адово мигать(на нем появляется какаято лабуда с горизонтальными полосами), иногда завершение процесса браузера и/или флэш плеера возвращает его в нормальный режим работы, но чаще не помогает ничего(кроме ребута), второй монитор при этом работает нормально. Еще момент, если попросту ребутнуть комп то после его включения минут 5-10 изображение как будто мигает/дергается, потом все приходит в норму, если же перед ребутом выключить монитор и включить его в процессе загрузки виндовс, то этого дергания/мигания нет. И еще момент, иногда эта ситуевина возникает даже при попытке стартануть гифку( одно из последних обновлений вк включает в себя автоматическое воспроизведение гифок, и эта проблема встала еще острее).
Не знаю какие параметры компа следует указать, но руководствуясь логикой- основной монитор samsung 24D590L(подключен по hdmi), доп монитор- древний SyncMaster 940n(vga), видеокарта asus r7-250x, проц, видеокарта работают на стоковых частотах(но разгон раньше имел место быть, все температуры были в пределах нормы), БП новый- aerocool vx-500. В общем я зашел в тупик с этой проблемой, никакой инфы не могу найти, если поможет, могу сфоткать монитор при появлении этой проблеммы. Буду благодарен за ваши советы.
мигает монитор при попытке воспроизведения видео онлайн
haveproblem
Saffa
поиграйся с дривером. Возможно,Каналист фильтрует Самсунг по СинкМастеру (опять таки Самсунг) и шлёт на него "сбитую" картинку.К примеру, даёт 100500х100500 разрешение с нездоровой частотой обновления. А может просто шнурок... А может тапочки карточке. Когда Синк отключаешь,всё в норму приходит?
haveproblem
Скорее всего, да. Сегодня с утра отключил SyncMaster, вызвать проблемму пока не удалось. О чем кокретно это может говорить?Saffa:Когда Синк отключаешь,всё в норму приходит?
Saffa
поиграйся в Каналисте с настройками "для видео" и попробуй разные частоты обновления экрана ставить. Скорее всего придётся равнять разрешение по Синку. Какого то фига у тебя не хочет драйвер синхронизироваться по мониторам. Можно ещё драйвер на самом мониторе обновитьhaveproblem:Скорее всего, да. Сегодня с утра отключил SyncMaster, вызвать проблемму пока не удалось. О чем кокретно это может говорить?Saffa:Когда Синк отключаешь,всё в норму приходит?
