Модуль MSI VR Boost Kit спасёт владельцев гарнитур VR от необходимости тянуть провода к задней части корпуса ПК
Предлагаю обсудить Модуль MSI VR Boost Kit спасёт владельцев гарнитур VR от необходимости тянуть провода к задней части корпуса ПК
а на 2.0 можно кинуть окулус или онли 3.0 ? ( все порты ) И чего разница аж в 4 раза по количество портов ? " один (для HTC) либо сразу четыре (для Oculus) разъёма USB 3.0"
CronXPX
Интересно, как раз от мси карточку купил, только вот не видел на ней портов для подключения таких приблуд :-/
Prescott: а на 2.0 можно кинуть окулус или онли 3.0 ? (все порты)
Камеру-сенсор можно подключить и по USB 2.0, но нормальная производительность при этом не гарантируется.
Prescott: а на 2.0 можно кинуть окулус или онли 3.0 ? ( все порты ) И чего разница аж в 4 раза по количество портов ? " один (для HTC) либо сразу четыре (для Oculus) разъёма USB 3.0"
У вайва есть хаб-переходник в который втыкается довольно толстый кабель идущий от самого шлема (у рифта же он намного тоньше и удобнее), поэтому к компу идет только один USB. В данный момент рифт использует 2 USB 3.0 для самого шлема + сенсора, 1 USB 2.0 для комплектного xbox геймпада, еще один USB 3.0 будет нужен только после выхода Touch контроллеров.
Где же столько 3.0 набрать :-/
