AMD обещает решить проблему энергопотребления Radeon RX 480 в течение следующих двух дней
pawelt
Предлагаю обсудить AMD обещает решить проблему энергопотребления Radeon RX 480 в течение следующих двух дней
То есть в случае глюка или отказа драйвера, возможно самосожжение системника вместе с монитором?:))
П.С, если эту проблему невозможно решить на уровне железа, фтопку такую рулетку.
XpertVision
Кому-то нужно просто признать, что ошиблись при проэктировании и выкатить новую ревизию платы с доп. питанием (6+6 или 8).
lamer
для этого есть нерефы.XpertVision:Кому-то нужно просто признать, что ошиблись при проэктировании и выкатить новую ревизию платы с доп. питанием (6+6 или 8).
Lozov
Что-то у меня закралось подозрение, что в драйверах они подкрутят не только потребление от слота (это ерунда если честно)
Возможно будет небольшой сюрпрайз прям к выходу конкурента от НВ.
nv_ua
Ага, называется "AMDаху акбар!", с выпаиванием PCI-E из материнки, при попытке разгонаLozov:Что-то у меня закралось подозрение, что в драйверах они подкрутят не только потребление от слота (это ерунда если честно)
Tony007
Вот вам и шара, от которой может сгореть материнка
Lozov
Тупой тролячий вброс. Там нечему гореть. Прямая толстая дорожка от АТХ разъема к ПСИ.Tony007:Вот вам и шара, от которой может сгореть материнка
Пока что только одному кадру удалось создать "проблему".
Но он засунул туда 3! штуки 480 и поставил все это на майнинг 24/7. В результате выгорел контакт на АТХ разъеме.
Fulkrum
GTX960 под 160 Вт в пиках сжирает через PCI-E и все ок, а Радон 80 Вт и у всех выгорают платы.
ROCCAT
Но если проблемы нет, тогда что фиксит чипмейкер в драйверах?Lozov:Пока что только одному кадру удалось создать "проблему".
Отпишите в саппорт АМД, что все ок на самом деле, пусть отзывают драйвер
Fulkrum
ROCCAT
(А давайте ради прикола всех заминусуем в теме? Пока только один XpertVision в плюсах.)
Если проблему раздули и начали форсить - чипмейкеру нужно так же громко форсить инфу о том что мы все порешали и все ок. Изначально инженеры АМД уже комментировали этот вопрос - все в рамках допустимого.Но если проблемы нет, тогда что фиксит чипмейкер в драйверах?
Востаннє редагувалось 06.07.2016 11:43 користувачем Fulkrum, всього редагувалось 1 раз.
Lozov
Я уже написал выше свое мнение. Возможно готовят небольшой сюрприз Хуангу. Я бы на их месте так и сделал. То есть зажал бы 10% производительности до выхода конкурента.ROCCAT:Но если проблемы нет, тогда что фиксит чипмейкер в драйверах?Lozov:Пока что только одному кадру удалось создать "проблему".
Пока я наблюдаю, что на равных частотах 480 равна соотвествующим картам предыдущего поколения. Но анонсированные изменения архитектуры довольно существенны и вполне тянут на +10%. Так вот их пока не видно. Такое ощущение, что просто взяли драйвер от предыдущего поколения, который не учитывает особенности допиленной архитектуры
ntrader
Коли купив референс RX480
RW1911
Где там ошибка в проектировании? У карты TDP 150 Вт. С головой хватить 50 Вт от материнки и 150 Вт от 6 pin. Просто в начале решили брать поровну с PCI-E и 6 PIN, но владельцы, переживающие за свои материнки взбунтовались, как же так, спецификация PCI-E превышена на 20%.XpertVision:Кому-то нужно просто признать, что ошиблись при проэктировании и выкатить новую ревизию платы с доп. питанием (6+6 или 8).
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Это если 8 гиговый, а вот если 4, да ёщё и за 200 баксов из-за бугра в обход таможенных берсерков, тоntrader:Коли купив референс RX480
Alfik
Проблема легко решается снижением напряжения на гпу на 100-150 мВ. Без потери производительности и снижении частот. Среднее потребление падает на 20 Вт примерно. Просто инженеры АМД, похоже, слегка ошиблись с тюнингом карт. Люди уже все протестили.
Клеймить не имеет смысла. У нв косяков не меньше было.
Пс нет ни одного случая сгоревших материнок на современных платформах.
Lozov
Кстати да. Все рефы идут с завышенным напряжением. Скорее всего это делают для того, чтобы не париться с их тестированием. Сразу дают напругу, чтоб уж наверняка работало. Это потом вендоры уже доводят до ума этот вопрос.Проблема легко решается снижением напряжения на гпу на 100-150 мВ.
avtoelectrik
pawelt:Предлагаю обсудить AMD обещает решить проблему энергопотребления Radeon RX 480 в течение следующих двух дней
да да,саме така фігня була недавно з відяхами нвідіа,тут навіть ціла темка є....
Kotya
Ну и молодцы.
Еще много патчей повышающих эффективность будет
новая карта же
новая карта же
RW1911
Интересно, а были ли вообще случаии выгорания именно дорожек, а не разъемов? Дорожка имеет хорошее охлаждение в виду огромной площади окружающего текстолита с другими медными дорожками.Lozov:Тупой тролячий вброс. Там нечему гореть. Прямая толстая дорожка от АТХ разъема к ПСИ.Tony007:Вот вам и шара, от которой может сгореть материнка
mycolaevich
Тем временем референс 480й под водичкой разогнали до 1500МГц...
avtoelectrik
взагалі то поки що є одна фотка!!!і то там як що вірити інфі то той чувак всунув три 480 на райзерах без доп живлення і в майнинг 24\7!!!!!...... це ж треба!!!таку само фігню можно зробити з любими відяхами 150ват+ і результат будеодинаковий
ті хто купить 1-2 відяхи і вставлять їх в 16х розєми взагалі про таку фігню можуть і не думати !!!там все розраховано
