Владельцы отзовитесь.
В общем поставил себе этот реобас. Все классно но почему то двух каналах FAN3 и FAN4 при снижении на самые малые обороты тухнут светодиоды. Это нормально? На других такого нет. Пробовал менять местами кулера - не помогает. Стоит чуть-чуть подкрутить обороты в сторону повышения и светодиоды загораются. Подскажите, так и должно быть или стоит поменять реобас?
Zalman ZM-MFC1 plus
Dizeloid
el_magnifico
у себя такого не замечал, но возможно что это так и должно быть, типа напряжение сильно низкое подается на вентиль.
Schumi F1
Dizeloid
даже выкрутив ручку максимально влево, светодиоды все равно горят, правда очень тускло. а если эти вентили подключить к 1,2 каналу? все нормально?
Dizeloid
Подключил, начали тухнуть каналы 1 и 2, по ходу с вентилями что-то?
AlexAAD
Может причина в остановке вентилей, из-за низкого напряжения, как следствие тухнут светодиоды.
IceKeeper
Такая же фигня... думаю микро браки.. неприятные вещь...
yamakasi
у меня малость другая ситуация. 4 и 5 горят на максимуме ярче остальных, на минимуме то же самое.
замена вентилей не дает никакого результата.
