Роутер не видит сетевой кабель
Denix56
Началось сегодня утром. Пропал интернет утром, потом появился мин на 40 и снова пропал окончательно. Интернет домашний от киевстара, модем asus dsl n12u b1. при подключении напрямую к компу все работает, все лан разъемы работают, тк комп подключается к роутеру в любом разъеме. В настройках выбирал соответствующий лан порт, сбрасывал настройки, пробовал менять тип подключения. Пишет в настройках что сетевой кабель не подключен. В поддержке скзали что трабла у меня в роутере. Как это можно исправить?
Jumper007
Я ничего не понял, у вас в одном предложении все работает в другом не работет.
Donblas
Элементарно, гроза, сгоревший порт.Jumper007:Я ничего не понял, у вас в одном предложении все работает в другом не работет.
Denix56
Выяснилась новая подробность - роутер утром был весьма горячий. Если сгорел порт, как чинить?
более точное описание проблемы - роутер не подклюается к интернету тк не видит кабель, хотя кабель рабочий
Востаннє редагувалось 02.07.2016 12:04 користувачем Denix56, всього редагувалось 1 раз.
Евгений777
Denix56:Началось сегодня утром. Пропал интернет утром, потом появился мин на 40 и снова пропал окончательно. Интернет домашний от киевстара, модем asus dsl n12u b1. при подключении напрямую к компу все работает, все лан разъемы работают, тк комп подключается к роутеру в любом разъеме. В настройках выбирал соответствующий лан порт, сбрасывал настройки, пробовал менять тип подключения. Пишет в настройках что сетевой кабель не подключен. В поддержке скзали что трабла у меня в роутере. Как это можно исправить?
Попробуйте на кабеле разъём переобжать или кабель сменить.
А по теме то давно пора менять провайдера.
Востаннє редагувалось 02.07.2016 12:05 користувачем Евгений777, всього редагувалось 1 раз.
Jumper007
Возьмите кусок кабеля, подключите 1 конец в синий порт роутера а другой в сетевую карту пк, откройте на пк Центр управления сетями - изменить параметры адаптера, что там пишет, сетевой кабель не подключен ?
*роутер должен быть включен разумеется.
Востаннє редагувалось 02.07.2016 12:06 користувачем Jumper007, всього редагувалось 1 раз.
Denix56
ну не знаю, за >2 лет использования - только 2 раз проблема возниклаЕвгений777:Denix56:Началось сегодня утром. Пропал интернет утром, потом появился мин на 40 и снова пропал окончательно. Интернет домашний от киевстара, модем asus dsl n12u b1. при подключении напрямую к компу все работает, все лан разъемы работают, тк комп подключается к роутеру в любом разъеме. В настройках выбирал соответствующий лан порт, сбрасывал настройки, пробовал менять тип подключения. Пишет в настройках что сетевой кабель не подключен. В поддержке скзали что трабла у меня в роутере. Как это можно исправить?
Интернет от Киевстар - трабла в роутере? Хаааааахахаха))
Добавлено через 5 минут 31 секунду:
а как я подключу ethernet кабель в синий порт, там adsl, он мной не используется давно. Вместо этого подключил через lan порт - все ок.Jumper007:Возьмите кусок кабеля, подключите 1 конец в синий порт роутера а другой в сетевую карту пк, откройте на пк Центр управления сетями - изменить параметры адаптера, что там пишет, сетевой кабель не подключен ?
Jumper007
так там что получается какой-то один лан порт не работает ? ну так в другой воткните кабель.
... а зачем вы его вообще используете, провода по пк не хватает по длине ?
Denix56
Интернет кабель не видит во всех портах, соединение между компом и роутером есть во всех портах.Jumper007:не замет что адсл, думал простой роутер сетевой ...
роутер использую, тк wifi нужен
Jumper007
Denix56
Значит так, кабель с инетом если подключить к пк то все работает, если пк подключить к любому лан порту роутера то связь между ними есть и можно зайти в роутер через веб форму и менять настройки, НО если подключить инет кабель в роутер то он его не видит и не мигает соответствующей порту лампочкой ???
Denix56
даJumper007:Denix56
Jumper007
Ну, тут либо вы что-то не договариваете, либо не обошлось без мистических сил
В любом случае, все что вам доступно в домашних условиях это сбросить настройки\\обновить прошивку.
Denix56
Понял, значит нужно нести роутер в ремонт, чтоб смотрели. Спасибо)Jumper007:Ну, тут либо вы что-то не договариваете, либо не обошлось без мистических сил![]()
Дело в том, что вчера вечром все ок было, модем ночью не выключался, никто его не трогал, утром инета нет. Видимо действительно ночью магия какая-то произошла.
NFS-Racer
Похоже WAN сгорел
shevalier
У КС-овских Зикселей есть принеприятнейший заскок - раз в год они категорически отказываются заводиться со 100МБит устройствами.Denix56: Интернет кабель не видит во всех портах, соединение между компом и роутером есть во всех портах.
Т.е. роутер говорит - кабель не подключен, суешь в ПК/Ноут с гигабитной сетевой картой - линк завелся, как и положено 100 Мбит, все дела.
Видимо из-за того, что гигабитные карты поновее и почувствительнее.
Лечений два
1. Вызвонить этого самого Киевстара и заставить их перегрузить свою железку с выключением питания.
2. Посидеть около суток на встроенной карте, воткнуть назад роутер - скорее всего заработает.
Jumper007
NFS-Racer
Это адсл модем-роутер.
Denix56
Кстати на счат 10-100-1000 режима, в компьютере что за сетевая карта стоит ? загляните в разъем что в пк там 4 ножки золотистых или 8 ?
Если 8 то shevalier дело говорит, нужно трясти киестаров что бы они шли и передергивали питание на вашем этажном или подьездном свиче\комутаторе.
Denix56
Barmaley
Проверить кабель.Возможно где-то есть скрутка или розетка и контакты окислились. Или монтажники на техэтаже чего наворотили и воткнули в другой ящик, удлинив кабель. Роутер может быть более привередлив к качеству линка чем сетевушка. Для проверки можно поставить перед роутером свич. Вангую, что все заработает.
Denix56
На след неделе мастер киевстаровский придет, пускай чинит. А то началась уже такая трабла - раз в несколько минут пропадает на компе инет при прямом подключении, помогает переподключение шнура, и то щас уже хуже помогает
Crossbow
Denix56
даже пинги не ходят ? могут отваливатся у КС ещё и DNS сервера (летом так особенно).
niksh91
и что, мастер починил? не сказал в чем была реальная причина?Denix56:На след неделе мастер киевстаровский придет, пускай чинит. А то началась уже такая трабла - раз в несколько минут пропадает на компе инет при прямом подключении, помогает переподключение шнура, и то щас уже хуже помогает
