сделал сегодня обгрейд,поставил новую мать GigaByte GA-P55-UD5 и проц i5-660
всё работает нормально,кроме видеокарты:раньше при старте марк06 где солдаты в капсуле было 100-110 fps,теперь в той же самой сцене 45+-fps
я так понял проблема в PCI-E слоте!
сбросил биос,при запуске появилось окно с выбором вроде как профиля биоса,выбрал дефолт,запустился комп с PCI-E шиной х8!прогнал марк06,вроде как норм,17200 попугаев,а вот в кризисе все равно раньше было больше FPS!
зашел опять в биос,убрал флопик,загрузилась винда опять с шиной х1
кто подскажет где в биосе выставить х16?
видео работает в пол силы
epsilon
- Вложения
doCENTik85
epsilon
Заполни профиль.
Заполни профиль.
RazR
epsilon
...и обнови GPU-Z
...и обнови GPU-Z
epsilon
master
ээээээ........может и есть,я в этом не очень разбираюсь,но поддержка USB и сата3 есть
- Вложения
master
факмоймоск! Сделай скрин заклдаки mainboard!!!!
MaG!STeR
epsilon
Когда делаешь скриншоты, нажимай Alt+PrtScr.
Serega26
Вставь видеокарту в самый верхний слот PCI-E х16
sillver
Даже не знаю у меня не было проблем с этой мамкой. Но на Asus P5B Deluxe была только 4х решил перепрошивкой биоса
master
сразу скажи, у тебя GigaByte GA-P55А-UD5??? если НЕТ, то все что ниже можешь не читать
смотри, у тебя процессор выделяет всего 16 линий PCI-E 2.0. и никак не больше!
или все они достаются видяхе, но тогда не работаю контроллеры USB3, SATA 6.0Gb, либо 8 линий на видяху, а 8 на контроллеры.
epsilon
рябят,спасибо за ответы!
прошил биос,стоял ф4,поставил ф8 последний с оффсайта!
видео сразу без всяких танцев заработала на х16!!
теперь шаманю с процессором,проц на свежем биосе заработал с частотой 2000Мгц(и в нагрузке и без нагрузки),в биосе по умолчанию стоит множитель х15,поставил как написано везде х25 стало как надо 3333,это в биосе!
а в самой винде в CPU-Z частота скачет 34хх,35хх,36хх Мгц
вот думаю,так и должно быть? и почему не срабатывает энергосберегающий режим?
Бессмертный Бог Император
Боюсь скоро пипец системе прийдет
SoulOfONYX
Why?
Why?
