Доброго дня. Трохи напрягає звук вентиляторів відеокарти Gigabyte HD7870 WindForce 3.
В простої ветилятори крутяться на 40% і це вже дуже чути. при температурі 55 градусів, зразу йде на 50+.
Як зробити шоб в простої були на 25%, а потім меншими кроками росли RPM?
Це реально зробити самому , чи може вбити відаху ?
Настройка Біоса HD7870
deler1um
deserteagle777
wessonsm
Зачем лезть в биос. В MSI Afterburner или Sapphire Trixx можно настроить пользовательский авторежим управления кулером, все делается в пару кликов.
Andrey2005
wessonsm
А что делать если MSI Afterburner не позволяет выставить меньшие обороты? У меня к примеру на 750Ти меньше 30% не выставляется, а эти 30% слегка шумноваты.
deler1um
Можна, але при ігрі в Дота2, драйвер сам перезагружається, я вже це провіряв, примусово ставити менші обороти не варіантwessonsm:Зачем лезть в биос. В MSI Afterburner или Sapphire Trixx можно настроить пользовательский авторежим управления кулером, все делается в пару кликов.
Skiff93
Зберігаєш біос через gpu-z і редагуєш через VBE, потім шиєш через ATI winflash - все елементарно, в інеті куча інструкцій.
Вбити карту прошивкою, якщо робити все за інструкціями, ризику нема. І воскресити її потім зовсім не проблема.
wessonsm
Попробуйте поставить галку "форсировать обновление скорости кулера на каждом периоде" (в AB).deler1um:Можна, але при ігрі в Дота2, драйвер сам перезагружається, я вже це провіряв, примусово ставити менші обороти не варіантwessonsm:Зачем лезть в биос. В MSI Afterburner или Sapphire Trixx можно настроить пользовательский авторежим управления кулером, все делается в пару кликов.
Вообще это какое-то ненормальное поведение, сколько ни играл, ничего у меня не перезагружалось, правда в доту я не играю.
shevalier
deler1um
ASIC який?
Якщо більше 80% та пам`ять Хунікс, то ось мій вар'янт від 787ОС.
- зменшено напругу до 1,185В з 1,229 у 3Д
- змінено криву регюлювання, у 2Д - 25%.
Ну і так усякі мілкі доопрацювання.
ASIC який?
- Вкладення
- Pitcairn.zip
- (99.54 Кіб)
deler1um
82.3. Тобто можна просто ваш біос залити ?shevalier:deler1um
ASIC який?
shevalier
deler1um
Одне попередження - там прописано 1400 МГц на пам'ять.
Все останне - заводське вiд 787ОС, тобто ядро 1100МГц, Павер Лiмiт заводський, дiапазаони оверклокiнгу - так само.
Пам'ять Хунікс.
https://www.techpowerup.com/downloads/2 ... 05/mirrors" target="_blank
Пам'ять Хунікс.
deler1um
Не Хюнікс)
- Вкладення
shevalier
deler1um
1. Берешь GPU-Z https://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/" target="_blank
Скачуешь BIOS. Там прямокутник зi стрiлочкою. Файл буде називатись Pitcarne.rom
2. Берешь http://www.techpowerup.com/forums/attac ... exe.52628/" target="_blank
Вiдкриваешь файл бiоса. Тягаешь повзунка у вкладцi фан-контрол.
Зменшуешь напругу в 3Д в закладцi "повер плай" до розумноi. В мене при АSIC-у 78% та частотi 1100ГГц - 1181мВ. Це значно скидуе темпертатуру - на 5-7 градусiв.
Зберiгаешь
Як на мене, то напругу краще встановлювати ось цiею утiлiтою, вона якась прямiша.
http://www.techpowerup.com/forums/attac ... zip.51177/" target="_blank
Хоча пiсля неi потрiбно правити контрольну суму тою самою UEFI patchtool
3. Берешь UEFI patchtool download/file.php?id=128813" target="_blank
Ставиш галочку "активувати UEFI". Якщо свiтиться "iнвалiд чексум" тицяешь - в "Фiкс чексум"
4. Шиешь взад atiflash\ atiwinflash.
Тестуешь.
ПС. У Гiги живлення без радiатору, тому дуже сильно скидати обороти не рекомендую. 1градус - 1 вiдсоток то е добрий нахил графiку.
Менше 25% вiдсоткыв у покоi також ставити не можна, драйвер всерiно менше не скидае, але може зiйти з глузду.
Зберiгаешь
Тестуешь.
