Компьютер не пробуждается после длительного сна
Gorvasrad
Здравствуйте. Приобрел по случаю seasonic x850. И вот такой интересный случай. После длительного сна (больше часа, точное время уточняется) компьютер уже ничем (ни мышкой, ни клавиатурой, ни кнопками power-reset) нельзя вывести из этого режима. Помогает минут на 10 отключить б/п из розетки. Правда, сегодняшний последующий старт сопровождался ~ десятью, попытками старта, в начале которых в блоке питания был слышен характерный щелчок (такой, как при выключении компьютера). То есть, система начинает стартовать, щелчок и все тухнет. Через секунду система сама опять начинает стартовать, опять щелчок и так далее... После, приблизительно, 10 таких попыток система загрузилась.
До этого стоял Cooler Master Silent Pro M850 и такой проблемы не наблюдалось. Помогите, пожалуйста, кто чем может.
P.S. Используется ибп powercom 825 imperial.
Подключил компьютер напрямую (без ибп) к розетке. Поставил в спящий режим, прошел час и компьютер не включается. Значит ибп ни при чем.
Востаннє редагувалось 25.04.2016 14:22 користувачем Gorvasrad, всього редагувалось 1 раз.
libero
А без ИБП пробовали включать?
Gorvasrad
libero, спасибо, что откликнулись. Посмотрите первый пост. Только что отредактировал.
Fishnya
Alex
Gorvasrad
а с другим БП нормально работает или не проверялось?
Klon
CG graphikos fan
Fishnya
Если это возможно, я бы вернул в магазин, описав проблему. Может там замыкает что-то и тд...
ВорчунЪ
Gorvasrad поставьте назад СМ или другой блок, проверьте работу. Если все нормально, то вывод сам напрашивается - нести Сисоник сдавать по гарантии.
Gorvasrad
Fishnya, до сисоника стоял Cooler Master Silent Pro M850 и все было нормально.
Fishnya
Alex
Klon
Gorvasrad
я понял, а если щас вернуть на место тот БП, то работает нормально?
если да - смотреть дежурку на новом БП, проводку 24pin.
Gorvasrad
libero
А у вас этот БП Haswell ready?
Стремясь добиться максимально возможной энергоэффективности от процессоров Haswell, инженеры Intel предусмотрели новые режимы электропитания CPU — C6 и C7. При активации C7 процессор практически полностью «засыпает», напряжение подается лишь на отдельные блоки для обеспечения последующего выхода CPU из спящего режима.
Состояние C7 требует от источника питания поддержания минимальной силы тока по линии +12В 0,05А, тогда как в спецификации ATX12V v2.3 значится гораздо больший минимальный ток (0,5А). Переход к состоянию C7 вполне может вызвать перезагрузку либо полное отключение блока питания, а также срабатывание защиты от повышенного или пониженного напряжения.
Gorvasrad
Нет такой возможности.Fishnya: я понял, а если щас вернуть на место тот БП, то работает нормально?
Про дежурку можно поподробнее.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
На коробке есть такая наклейка. Что значит последующая цитата?libero:А у вас этот БП Haswell ready?
libero
Gorvasrad
Означает, что у хасвелов особые требование к БП именно в режиме сна. Но раз наклейка есть- проблем возникнуть не должно было.
strannik18
Gorvasrad
бж брав новий чи бу?Приобрел по случаю seasonic x850
Fishnya
Alex
Gorvasrad
камрад libero верно заметил. он говорит о том, что новые процы потребляют в фоне очень мало тока и БП может посчитать это банальной утечкой и вообще отрубитб дежурку.
хотя, если честно, я еще не встречал БП, которые не отдавали дежурку даже без потребления.
а по поводу:
а по поводу:
- это уже давно реализовано хрен знает когдаlibero:процессор практически полностью «засыпает», напряжение подается лишь на отдельные блоки для обеспечения последующего выхода CPU
Gorvasrad
Б/у, але стан ідеальний. Таке враження, що якщо його і включали, то небагато раз і ненадовго.strannik18: бж брав новий чи бу?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Почему для старта после сна б/п нужно на некоторое время отключить от сети? И не просто отключить и включить, а подождать 15 мин. Почему при этом компьютер запускается не с первого раза? Есть этому какое-то логическое обьяснение?
libero
Gorvasrad
Объяснение логическое- брак БП. И не важно как он внеше выглядит. Нужно проверить систему на другом БП и этот БП на другом компе. Без этого заниматься теорией типа "а в чем еще могут быть причины?" бессмысленно.
Gorvasrad
Эта система с другим б/п работала хорошо. Проверить, работает ли этот б/п на другой системе, пока нет возможности.libero:Нужно проверить систему на другом БП и этот БП на другом компе. Без этого заниматься теорией типа "а в чем еще могут быть причины?" бессмысленно.
Fishnya
Alex
Gorvasrad
найди еще 1-2 БП и проверь свою систему с ними.
а объяснение есть такому поведению
Gorvasrad
Какое?Fishnya: а объяснение есть такому поведению
Иными словами то, что моя система с б/п cooler master проработала около двух лет, не значит, что что моя система с другим блоком питания работает нормально?Fishnya: найди еще 1-2 БП и проверь свою систему с ними.
Fishnya
Alex
Gorvasrad
а еще твоя система отработала n-ное время с другим БП сомнительной исправности
дежурка барахлит, например.Gorvasrad:Какое?
Gorvasrad
Это можно как-то проверить без другой системы?Fishnya: дежурка барахлит, например.
