ASRock Z170m Pro4s не піднімає напругу процесора
X0R
В біосі є лише один параметр керування напруго проца [CPU offset voltage].
При зміні частоти шини [BCLK > 100], зміна значення [CPU offset voltage] ніяк не впливає на напругу процесора, завжди одна напруга 1.136в. Хоча коли я прибираю розгін по шині [BCLK = 100] то керування напругою починає працювати.
Напругу перевіряв в біосі та програмами: cpu-z - 1.75, HWMonitor -1.28, скрізь однакове значення.
Bios 2.4 (також пробував 2.2, 2.23b)
CPU Pentium g4400
Може хто стикався з подібною поведінкою?
X0R
Сьогодні отримав відповідь виробника:
Please be noted that the SKY OC function is a backdoor to overclock, so it has some limitation.
On Z170M Pro4S, the offset voltage will become unadjustable after load SKY OC function.
If you would like to adjust the CPU offset voltage on Z170M Pro4S, please use K-series CPU.
Sorry for the inconvenience.
Отже ніякого керування напругою на простих НЕ "К" процесорах. :mad:
Спасибо Асрок :up: От души
:facepalm:
X0R
Я купився на порт М2 при виборі материнки.
Треба було повнорозмірний Pro4s брати, ех :weep:
X0R
Ура!
Сьогодні вийшов свіжий біос, в якому все виправили (додали "fixed voltage") :super:
