Фон(гул) в наушниках при подключении к нотбуку
Shtepsel
Здравствуйте, обращаюсь к вам с таковой проблемой: есть фон(статично гудит как трансформатор только тише) в наушниках при подключении их к ноутбуку (ASUS N55SL) он в принципе не особо заметен, но очень раздражает. Как от него можно избавиться? Особые приметы: пропадает он в двух случаях когда я касаюсь любой металлической части корпуса (решетке охлаждения, USB порта, VGA порта и т.д. ) он пропадет, также он пропадает когда я извлекаю из ноутбука кабель блока питания. Блок вскрывал но особо ничего не смог глянуть ибо там все закрыто металлическими пластинками . Только одно меня насторожило что один из контактов кабеля питания ноутбука плохо припаян (или пайка деградировала?). Так вот что меня интересует проблема в блоке питания или внутри ноутбука?
Fishnya
Alex
Shtepsel
заземли розетку и всё будет хорошо :)
Shtepsel
Fishnya: заземли розетку и всё будет хорошо :)
Я б с радостью заземлил, но как я сделаю это в квартире? Да раньше ведь работало нормально...
Fishnya
Alex
Shtepsel
тогда покажи, что у тебя там за контакт, что плохо припаян
Shtepsel
Fishnya:
Вкладення
shevalier
Shtepsel
Поверни вилку в резетке.
Если пропадет, то гавкнулся один из двух конденсаторов входного фильтра, который с Фазы на корпус и с нуля на корпус - обычно синие таблетки с выводами на землю, одинаковой маркировки, усеянные большим количеством всяких обозначений.
А вообще, если в резетке нет заземления, то от них не только польза, но и чистый вред.
Лучше от них избавиться.
Fishnya
Alex
Shtepsel
ну и чего тут можно разглядеть? :rotate:
Shtepsel
shevalier: Поверни вилку в резетке.
Делал, не помогло.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Fishnya: ну и чего тут можно разглядеть? :rotate:
Завтра попробую не на телефон сфоткать. Но вроде там видно что контакт не по кругу пропаян.
splinter07
Если в квартире как вариант можешь землю на батарею кинуть)
Oberon64
За такие советы (про землю на батарею) расстреливать на месте надо!
Shtepsel
Oberon64:За такие советы (про землю на батарею) расстреливать на месте надо!
Я так понимаю, что кому-то может повезти с зарядом бодрости в душе?
DonPriko
Контакт "деградировавший" можно и нужно пропаять однозначно.
А проблема в конденсаторе/конденсаторах (потеря ёмкости) - фильтр помех, эти конденсаторы всегда "сидят" на массе. Поэтому фон пропадает, когда Вы добавляете ёмкость своего тела металлическим частям ноутбука.
Oberon64
Shtepsel:
Автор этого совета (судя по аватаре) такой заряд бодрости уже получил :)
