Раздача инета с одной сетевой на другую
Локальные сети и Интернет
Piter
Следующая ситуация:
Имеется сеть:
ONU конвертер -> комп с 2-мя сетевыми (с одной поднимаю pppoe на конвертер, к второй подключен wifi роутер -> с роутера кадель на второй ПК и по wifi на гаджеты.
Что нужно: раздать интернет с pppoe (кабель в первую сетевуху) на вторую сетевуху, которая передаст инет на роутер а с роутера уже на второй ПК по кабелю и на гаджеты.
Роутер TPLink w740n прошит DD-WRT.
Что я делаю:
настраиваю подключение типа "мост" на первом ПК, на pppoe подключении жму "разрешить другим пользователям сети подключение к интернету), автоматом после этого мосту присваивается IP 192.168.137.1.
Ну дальше кабель с первой тачки в WAN роутера и со второй тачки кабель в LAN1 роутера, заходу со второй тачки на роутер по 192.168.1.1, настраиваю:
Выбираю режим - роутер, статик IP, ввожу Wan IP 192.168.137.2, маску ту же 255.255.255.0, gateway 192.168.137.1 (адрес "моста" на первом ПК), DHCP LAN на авто, на втором компе на сетевой все на авто.
Сразу после сохранения настроек вылетает pppoe на первой тачке, и на сетевой, к которой подключен роутер, постоянно кабель то подключен, но отключен мигает. pppoe не поднимает, пока роутер не вырубить или не вырубить вторую сетевуху.
Конфликт, или я вообще все неправильно делаю?) Рабочие группы одинаковые, ip конфликтов быть не должно...
Спецы по сетям, как мне в этом случае с одной сетевой раздать инет на другую и роутер настроить?
Если кто из Днепра, проставлю пивко за настройку, ну и респектуха) :super:
Prey2006
если имеете роутер, какой смысл запускать ппое через комп, TPLink w740n вполне справится с этой задачей. Если привязка по маку, то клонируйте его. Еще как вариант попробуйте не настраивать мост, а просто разрешите подкл. другим пользователям к подключению ппое(мост в принципе нужен был бы в случаи отсутствия ппое). Неплохо бы еще ipconfig /all . Или хотя бы какая адресация после вкл. моста(на обеих сетевухах, особенно интересен шлюз). Предполагаю всему виной мост.
Piter
В сегменте жуткий броадкаст, роутер не поднимает pppoe напрямую(
Хорошо, у меня на первой сетевухе конфиг на автомате стоит, сто присвоить второй, чтобы pppoe расшаренный инет бы на ней?
Средствами винды семерки реально, или нужно ставить какой-то софт?
Добавлено через 4 часа 5 минут 5 секунд:
Все решилось просто!
При расшаривании pppoe подключения есть возможность выбора, на какую сетевую карту его расшарить; выбрал вторую, ей автоматом назначился айпи 192.168.137.1 с маской 255.255.255.0
на втором компе прописал
айпи
192.168.137.2
МАСКА
255.255.255.0
гейт
192.168.137.1
DNS
192.168.137.1
Все заработало! :super:
"Мост" не нужен.
