Подскажите с глюком винды ХР
EvgA
Имеется ноут самсунг Р25
Стоят 2 винды - Виста и ХР СП3 сборка(достаточно стабильная)
Больше года все работало ок, а теперь ХРюша глюкнула.
Выдает ошибку
STOP: 0x0000006F (0xC0000008,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
Session3_Initialization_Failed
Хочу восстановить работоспособность винды. Переустановка КРАЙНИЙ случай(машина учебно-рабочая и собрать опять весь установленный софт в кучу - большой геморр).
В безопасном режиме грузится и работает. Последняя прога установленная - Опера 10.51 за 3-4 дня до сбоя.(удалятся не хочет)
Пробовал заменить файлик Smss.exe на другой от такой же винды (так советовали на сайте поддержки Мелкософта) не помогло.
CHKDSK не запускается (может из-за безопасного режима).
Восстановление до раннего состояния(3 раза) не помогло.
Мини дамп при глюке не делается. Виста работает (т.е. проблема не в железе).
Вроде с описанием все.
Кто сталкивался с подобным - помогите пожалуйста.
Проблема решена удалением НОДа в безопасном режеме
Выдает ошибку
Востаннє редагувалось 03.04.2010 15:25 користувачем EvgA, всього редагувалось 1 раз.
Spawny
Нагуглилось вот такое.
Ошибка говорит о том, что повреждены или физически отсутствуют один или несколько критических системных компонентов, к примеру, файл Smss.exe. В консоли посмотрите, есть ли этот файл на диске (в папке %SystemRoot%System32), если он отсутствует, попробуйте восстановить его с установочного диска (команда expand). Если не получится, остаётся переустановка системы.
Лечится синхронизацией папок $WIN_NT$.~BTsystem32 и $WIN_NT$.~LSI386SYSTEM32 (в обеих папках должны быть файлы NTDLL.DLL и SMSS.EXE)
EvgA
Spawny
файл Smss.exe присутсвовал, замена его (из под Висты) на такой же не помогла
А вот
Добавлено спустя 32 минуты 16 секунд:
NTDLL.DLL имелся, при замене толку 0
А вот
Можно поподробнее или ссылочку?Лечится синхронизацией папок $WIN_NT$.~BTsystem32 и $WIN_NT$.~LSI386SYSTEM32 (в обеих папках должны быть файлы NTDLL.DLL и SMSS.EXE)
Spawny
Из инсталяхи винды скинь 2 файла в папку system32, возможно твои были повреждены.
Я прикрепил их.
Я прикрепил их.
- Вкладення
- system 32.rar
- (315.21 Кіб)
EvgA
Не помогает
после установки твоего Smss.exe уже и в безопасном режиме пишет Session5_Initialization_Failed
Вернул свои файлики - безопасный заработал. Ошибка та же. На профильном компе та же сборка, что и на ноуте. Файлики брал с нее.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Кстати, мой Smss.exe 50Кб против 480
Может у кого еще возникнут какие мысли как оживить ноут?
Spawny
EvgA
Тогда начнем сначала...
На вирусы проверял?
Начни с http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/AVPTool/" target="_blank
Если в безопасном грузится, надо смотреть автозагрузку.
На вирусы проверял?
EvgA
Первое что сделал. НОД смарт секьюрити4 из--под вистыНа вирусы проверял?
Потом выдрал винт из ноута, и присоединил к компу - 1,2й разы нашел пару троянов в архивах, которые я не запускалоткрывал
В безопасно режиме убрал все из автозагрузки RUN ->msconfig на вкладке автозагрузка убрал все галочки.
И-нет медленный, скачается каспер - проверю еще им
Barmaley
Попробуй в безопасном режиме вставить в привод диск с виндой и выполнить sfc /scannow. Могетъ помогеть ))
Spawny
EvgA
Нод уже давно в чёрном списке, на Kido даже не среагировал.
Качай AVP tools и только после него ставь KIS, например кидо не даёт поставить KIS
EvgA
был немного занят
еще пробовал Dr.Web CureIt, Dr.Web Live CD, AVZ4 тоже пишут чисто(система) Может зря на НОД плохо говорят?
Сейчас попробую AVP tools, потом sfc /scannow
Spawny
EvgA
Может и зря но мне пару недель назад пришлось попотеть из-за него. Нод Самрт 4 промолчал, AVG ругнулся но ничего не сделал. AVP tool и KIS2010 помогли
EvgA
пока блин ничего не помогло.
sfc /scannow пишет нет доступа к серверу RPC (в безопасном режиме)
"новые" антивирусы вирусов не нашли
Чую придется таки переставлять
такоэ
а потом акронисом эту хрюшу, акронисом...
Isskander
У меня несколько машин выпали в BSOD с той же ошибкой 31.03.2010. Падение происходит после перезагрузки. Ошибка связана с использованием ESET NOD32 Antivirus и обновлениями оного от 30.03.2010 (Update 4984-4986). С подобным поведением антивируса сталкивался и ранее. Причём на разном железе и с разными осями. Решалось переустановкой Нода (деинсталляция через меню Пуск из безопасного режима). В этот раз всё хуже: переустановка помогает, но после обновления антивируса и перезапуска системы всё повторяется.
Нашёл, что такая же проблема обнаружилась на системах с установленным ESET Smart Security:
http://www.wilderssecurity.com/showthread.php?p=1650877" target="_blank
Опять же, сбой вызван последними обновлениями...
PS: На всех упавших машинах две оси: Виста и XP SP3.
NOD32: сборка 4.0.474.0 (32bit) BE
Решения пока не нашёл. Приходится не обновлять антивирус...
Barmaley
EvgA
Сейчас проверил у себя - действительно в безопасном не запускается проверка целостности файлов, хотя по идее должна работать. Нужно будет посвободе поковыряться.
Еще пара идей
1) Битые файлы не просто скопировать с машины, а использовать команду expand и распаковать их из той инсталяхи, откуда система ставилась (как вначале и советовал Spawny).
2) AVZ - мастер поиска и устранения проблем.
3) При переустановке будет предложен вариант восстановления старой винды - попробовать его.
Еще пара идей
EvgA
Ребята, спасибо за помощь.
БОЛЬШОЕ спасибо Isskander - все как написал.
Это действительно НОД (у меня, теперь уже был, ESET Smart Security )!! В жизни не подумал бы.
Удалил из безопасного режима и все заработало.
Больше года пользовался НОДом и не знал проблем - теперь такая кака.
mk
Такая же история 3 ноута Vista Home ... 32-bit + XP SP 3+ Nod32 упали 31.03.2010.
Vista 64-bit + XP SP 3+ Nod32 тоже падают ???
EvgA
mk
Да, на ноуте у меня
Прям диверсия какая-то
Да, на ноуте у меня
А вот на профильном та же XP SP 3(одна ОСь) + тот же НОД + обновления и работает. Правда немного поглючил при обновлениях, но таки обновился. Вот теперь решил НОД в отставку, да здравствует Каспер, так с профильного компа не хочет коректно удалятьсяVista Home Basik 32-bit + XP SP 3 32-bit+ Nod32 упали 31.03.2010
mk
С одной осью проблем не было примерно 40 XP SP2-SP3 + Nod32 все работает. А из 4 ноутов с двумя осями 3 упали, а по одному сведений пока нет... жду.
Isskander
To EvgA
Please! Алаверды: спасибо за инфу, которая навела на мысль о закономерности с двойной загрузкой (Vista и XP + Nod32 + обновления => BSOD при запуске ХРюши).
Вообще, конечно, диву даёшься: при чём тут это... Тем более, что падение происходит на этапе, когда подправленный загрузчик Висты уже давно своё отработал и полным ходом пошла грузиться ХРюшка. Да и что такое нужно было засандалить в обновления, чтобы это приводило к такому эффекту.
По поводу НОДа. Что-то он стал напрягать последнее время. Во-первых: многовато пропусков. Во-вторых: такие вот киндерсюрпризы. В третьих: особо вдохновляет скорость реакции разработчиков. Не раз отсылал им пропущенных НОДом вирей. А в ответ тишина. Ни спасибо тебе, ни пожалуйста. Для интереса мониторил когда же дыра будет устранена. Иногда ждать приходилось долго, несколько месяцев. По некоторым позициям - так ничего и не дождался... В то время как другие AV вычухивали эту заразу (которая к тому же далеко не первой свежести) на раз-два.
Что касаемо второго пункта, так это вообще песня. Предположим, приходишь ты на работу. К назначенному часу тебе нужно сдавать проект. Заказчик ёрзает на стуле от нетерпения. Включаешь ты, значит, комп. И ... ОПА!!! А там НЕЖДАНЧИК. Подмигивает тебе синим глазом. ...А сколько бедолаг психанули и переустановили системы. Хотя заветная комбинация (двойной загрузчик + Нод) встречается не столь часто, в масштабах Шарика, думаю, это далеко не единичный случай. А что такое, поставить заново систему с немеренным количеством всякого там софта, с последующей настройкой каждой, отдельно взятой, программулины, знает лишь тот, кто хоть раз в жизни занимался этим мартышкиным трудом. И, скажем, ставит этот несчастный весь этот софт, опять же - Нод, обновляет его (благо ребутиться сразу не надо
), ставит и настраивает другие проги, ... ,наконец, довольный собой, перезагружается...
