Intel VT-D не активно
_nic
Понадобился виртуалбокс, а тут такая засада.Данный пункт аппаратной виртуализации в биосе не просто отключен а еще и не активен. В какую сторону копать?
foxbat
Что за процессор? Возможно он не поддерживает виртуализацию
Klon
CG graphikos fan
_nic
смотреть спецификации процессора на сайтах производителя, если поддерживает - в материнской плате пункт включить.
Вроде больше ничего и не посоветуем, т.к. если его нет - то не прикрутишь, если он есть - то все элементарно включается.
п.с. -если процессор профильный - то нет у нас на и5 виртуализации "Д", только простая "Х"
bojrka
http://ark.intel.com/products/36503/Int ... #@ordering" target="_blank
смотрите внимательно что покупаете
https://www.google.ac/#q=intel+core+2+duo+without+vt-x" target="_blank
а может дело в буковке, но смысл гуглить перед покупкой имеется
update
понял, они клепают биос под серию, а выключают в более дешевых то, чего нет, вот и у вас выключили
vt-d это надстройка над vt-x аппаратно поддерживаемая микрухой на мамке, так вот у вас её нет, купите что подороже
update
Martix
Я удивился и полез перепроверять т.к. на I5 2500 поддержка такой фичи есть, и действительно ее в 3570К отключилиKlon:п.с. -если процессор профильный - то нет у нас на и5 виртуализации "Д", только простая "Х"
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Лол, на процессорах с разблокированным множителем такой фичи нет
Hum
Martix
Тада. На процах с разблокированным множителем появляется на 4790К, а у и5 так вообще у 6600к.
Hotty
и шо, работает ?
и шо, работает ?
_nic
Нужно было мне внимательней гуглить
, глюки виртуалбокса были из за включенного hyper-v.
dav2
http://ark.intel.com/products/65520/Int ... 20i5-3570K" target="_blank
Востаннє редагувалось 09.03.2016 00:58 користувачем dav2, всього редагувалось 3 разів.
dav2
del
Hotty
Да вроде ж работает. Я так понял все зависит от материнки, там должен быть распаян отдельный чип.
