В играх загрузка GPU доходит до 99%, ВК сильно нагревается и обороты кулера выше обычного
H3lpM3Pls
Доброго времени суток.
В играх загрузка GPU доходит до 99%, соответственно ВК сильно нагревается и обороты кулера выше обычного. Во время работы кулера посторонних звуков нет. Просто вращается быстрее обычного. В простое все отлично.
Сначала думал, что поймал майнер. Но такая проблема как при включенном интернете, так и при отключенном. Оставлял запрос на одном сайте, дабы проверили мои логи. Но хелпер ничего не нашел. Сканировал систему Dr.Web CureIt! в безоопасном режиме, ничего не нашел.
Видеокарту от пыли почистил, радиатор, кулер. Поменял термопасту. Проблема осталась.
Rex
H3lpM3Pls
В каких играх? Какая ОС? Какая ВК? Какие остальные комплектующие? Какие драйвера? Какие настройки?
С такой формулировкой вопроса никто ничем не поможет.
H3lpM3Pls:
А что тебя смущает ?
Хоть бы модель карты написал, разрешение, набор игр :-/
H3lpM3Pls
Rex:H3lpM3Pls
Dota 2, Kingdoms of Amalur: Reckoning. Проверял на Win 7, 10. Свои комплектующие указал при регистрации. Видимо не отображаются. Asus B85-PLUS, EVGA GTX 660, i7 4770, 8Gb Memory. Пробовал последние три версии драйвера: GeForce Game Ready Driver 362.00, 361.91, 361.75. В двух этих играх все прекрасно рабатало на макс. настройках, буквально 2 дня назад. Ночью второго дня заметил что кулер вращается быстрее обычного и шумит.
Вкладення
Martix
:lol: так какие вопросы? Все так и должно быть, если горячо то термопаста плохая.
Востаннє редагувалось 04.03.2016 13:48 користувачем Martix, всього редагувалось 1 раз.
H3lpM3Pls
фпс в норме ?
PS
Мне кажется или 91С на гпу ? О_О
Martix
С такой температурой - там не термопаста а непонятно что, наверное КПТ-8 при чем не самая лучшая. или прижим плохой, или еще что-то, но дело в руках скорей всего
H3lpM3Pls
Prescott:H3lpM3Pls
фпс в норме ?
PS
FPS немного просел. Да 91 на GPU.
Martix
H3lpM3Pls
Если денег мало заказывайте GD900 и мажте вместо того шлака который вы намазали, там скорей всего была термопаста лучше чем ту которую вы нанесли.
H3lpM3Pls
Martix:H3lpM3Pls
Мазал АлСил-3, в термопастах не разбираюсь, уверен намазал реальным шлаком. До этого была заводская. Порекомендуйте еще проверенные пасты.
Смущает еще то, что такая работа ВК началась до смены термопасты.
Срочно смотреть что вы с охладом начудили, много/мало пасты/плохой прижим, Т адские :eek:
Ps
По пастам арктик мх2/мх4/ залман стг2, gd900
H3lpM3Pls
Prescott:Срочно смотреть что вы с охладом начудили, много/мало пасты/плохой прижим, Т адские :eek:
Ps
Термопасту уже присмотрел на всякий случай. Пойду внимательно все осмотрю.
Martix
И не плохо было бы указать саму модель карты, возможно там испарительная камера свое отжила если она там есть, или тепловые трубки - все можно проверить, одну сторону под горячую вуду другую щупать -если быстро прогрелось - значит все норм, если плавно и постепенно то есть проблемы, если трубок и камеры нет то дело точно в пасте или прижиме.
Dimentoza
Возможно я бы помог тсу, но название темы отбивает полное желание что либо делать...
Dimentoza
Пройти мимо такого не смог, но это намного ближе к сути вопроса чем первоначальный вариант :rotate:
Загрузка gpu 99% в играх
Що куда кому зачем :think:
H3lpM3Pls
И зачем было переименовывать мою тему?
Spark7
Прочитав новый заголовок понял, без Катярки тут не обошлось.
:gigi: :up:
H3lpM3Pls
П.2.1
Spark7
:shuffle: :beer:
Victor Kotyara
Зашкафом.
ТС какая у тебя версия карты ? Конкретнее модель
