Добрый вечер, друзья))
Помогите в решении такой проблемы:
Недавно приобрел такой набор - Pentium G4400 + ASRock Pro4 + 2*4 DDR4 2400MHz. На встроенной графике не проверял, так как был моник с VGA. Сразу запустил с внешней видяхой. Всё ОК. Обновил Биос(мод 3.0) - попробывал слегка разогнать проц - пошел на 4.4GHz
Загрузился на дэфолтных настройках Биоса. Тоже всё ОК.
Решил опробывать встроенную графику проца. Выташил видеокарту, и запустил....
При первом запуске(монитор уже другой приобрел - с VGA и DVI/подключал к матери через DVI/не в кабеле дело - всё норм пашет с внешней видеокартой) появляется изображение...
Доходит до раб.стола и через 2 сек - бац... и как свет выключили...
Комп начинает сам пытаться запустится, но дело доходит только до запуска кулеров,и опять вырубается... И снова, и снова...
Иногда дает зайти в Биос на 4-5 сек и опять та же песня...
Втавляю обратно внешнюю видяху - и всё прекрасно работает...
Пробовал запуск без HDD - не помогает...
Пробовал без оперативки - не помогает...
Pentium G4400 + ASRock Pro4 - не запускается на встроенной графике
Service17
rhfrjdzr
Разгон сбрось, у скайлейков встроенное видео не пашет при разгоне по шине
Gilza
Service17
У скаев при разгоне (без "K") очень много чего по технологиям вырубается. Пробуй без разгона, в дефолте, если в дефолте глючит, значит что то и где то не работает, не глючит - виной всему разгон проца. Нужно или играться с напряжениями/множителями и функциями энергосбережения или отказаться от разгона, для стабильной работы.
Последний раз редактировалось Gilza 22.02.2016 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Service17
Обновил Биос(мод 3.0) - попробывал слегка разогнать проц - пошел на 4.4GHzrhfrjdzr:Разгон сбрось, у скайлейков встроенное видео не пашет при разгоне по шине
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Не может это всё быть из-за того что был прошит Биос ???
Xan Kriegor
Service17, вам уже ответили, что при разгоне процессоров с заблокированным множителем семейства Skylake по шине "встройка" может работать некорректно. Если ничего не путаю, то и температуру ядер узнать при этом невозможно. А еще там скорость работы с некоторыми инструкциями сильно падает и "энергосберегалки" перестают работать.
