Проблема 4850 черный экран
Artemania2007
При включении ПК черный экран, но винда грузится. Пробовал видяху на других ПК то же самое. На интегрированной все ОК. В чем проблема?Исправить это можно как нибудь?
Карта 4850 Palit Sonik 1gb
Всем спс за потраченное время, внимание и помощь)))
traffa
На отсутствие видеокарты пищит?
Светодиод на мониторе подсвечивается и черный экран, или монитор остается в ждущем режиме?(или как правильно этот режим назвать?)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Хотя, почти уверен, что нести надо будет в сервис.
Artemania2007
Не пищит. Светодиод на мониторе моргает (как выкл. комп).Через пару ребутов включается. Гарантия кончилась(((
Vlad_Chudo
Можливо живлення! Спробуй вийняти і вставити відеокарту в слот, також кабель живлення перевір (якщо є)
Artemania2007
Дик на другом ПК все тоже самое, а там и блок другой и шнуры питанияVlad_Chudo:Можливо живлення! Спробуй вийняти і вставити відеокарту в слот, також кабель живлення перевір (якщо є)
Vlad_Chudo
Ти її не розбирав (знімав кулер)?
Якщо так то можливий скол ядра.
Якщо ні то перевір чи нагрівається пам'ять та графічний процесор на ній (чи нагрівається радіатор)?
-І ще, чи показує біос?
-Чи є якісь POST сигнали (пікає комп при старті)?
Li
Вообще у меня были такие проблемы когда я криво БИОС перешил на видеокарту.Artemania2007:При включении ПК черный экран, но винда грузится. Пробовал видяху на других ПК то же самое. На интегрированной все ОК. В чем проблема?Исправить это можно как нибудь?
Nuicer
Artemania2007
Написал бы, хоть после чего карта начала глючить, а то сидят все гадают.
Гнал, прошивал, вынемал и не всунул полностью (друг так 2 штуки уже спалил).
Или вдруг в один прекрасный момент просто перестала работать??
Artemania2007
Кулер снимал но для чистки (радиатор был на месте). Температура в норме. БИОС не прошивал. И в один прекрасный момент все случилось(((
kms0603
похоже на проблемы с питанием или отвал шаров ГПУ (т.к. если включается после нескольких перезагрузок, то ГПУ нагревается и контакт восстанавливается на время) - как один из вариантов. А так надо тестить. Самому принесли две карты с подобными проблемами - 4850 и 3870. На выходных буду заниматься.
pashavoin
Ой ребятки подобные проблемки на 8600 GT xfx. Вот сегодня утром включил комп - Винда музычьку поиграла - а экран в ожидании, черный. Пост сигналов не было. Превставил видяху - та же история. Разобрал кулер, смазал - включил не помогает. Достал из комода АТИ х600 - вставил - эта работает. На кануне гонял на 8600 в Масс Эфект.
Че ее сделать можно - гарантии нету уже?
kms0603
если с чипом проблема - то прогрев или реболинг поможет (при условии что ГПУ жив).
pashavoin
kms0603:если с чипом проблема - то прогрев или реболинг поможет (при условии что ГПУ жив).
то прогрев или реболинг поможет - а что это ? ) как эт сделать? )
kms0603
в домашних условиях чаще всего греют ГПУ строительным феном, а так есть несколько способов. Лучше найди кто сможет это сделать квалифицированно. Реболинг (восстановление шаров ГПУ, отпаивается чип, накатываются новые шары и припаевается на карту) только в СЦ с оборудованием.
А вообще отнеси сначала в СЦ - пусть сделают диагностику, может там по питанию проблемы.
pashavoin
спасибо - попробую
kms0603
прогревают еще в духовке! поищи статьи на оверах.ру
Vlad_Chudo
Ви ще на газовій плиті погрійте
Гріється лише ГПУ!
а в духовці вся карта буде грітись....- не підходить..
Гріється лише ГПУ!
pashavoin
От я ламер! У меня же еще стоит встроенная видяха - она включается тогда когда основной нету. Я переставил монитор на нее картинка появилась - на основной 8600 кулер крутиться.
8600 GT прогрел домашним феном. Результатов не дало - интересно, почему нету никаких сигналов от ПОСТа?
Еще маленькая деталь - вчера вечером поставил на закачьку фаил и выставел в лодере автовыключение компа после завершения закачьки. Сегодня какие то проблемы с ДаунЛоадМастером. Просканил Авастом нашел пару троянов. ПЫтаюсь Доктором Кюрейтом просканить - упорно не хочет стартовать.
Вопрос - может ли вирусняк каким то образом вырубить видяху?
Вообщем. Просканировал 2-мя антивирусами - нашел в папке C:Documents and Settings вирус Win32:Banload-ST [Trj] - переместил его - презагрузил и видеокарта заработала!
НЕ знаю что именно помогло - нагрев феном чипа или элементарное сканирование на вирусы. В любом случая спасибо огромное!
Vlad_Chudo
Удачі !!
Artemania2007
Перешил биос материнки и видеокарты.Похоже проблема исчезла
