strix soar
madness
Ребят привет всем. Такая проблема что когда начинаю играть то в наушниках не понятный звук похож на электрическое жужжание . как исправить ? пробовал скотчем изолировать железную рамку не помогло
что делать пожалуйста помогите )
shevalier
1. Зачем: изоляция карты от протекания поперечных токов.
Нужно скотчем изолировать не всю рамку, а только
- дальний от ПСИ-е винтик
- каждый из вступающих металлических разъемов 3,5мм.
-- Берется тонкий прозрачный скотч, наматывается в один виток-два витка на выступающую часть каждого разъема.
-- Берется толстый скотч, клеится на хвостовик крепежной пластины.
-- Берется кусок толстой пленки, вроде как от упаковки, делается шайба.
-- Собирается без ближнего к ПСИ-е винтика, тестером убеждаемся в отсутствии контакта между крепежной планкой и землей карты.
-- Закручиваем ближний от ПСИ-е винтик.
Экран просто снимается и прячется, он там для красоты, во-1, и ухудшает тепловой режим карты, во-2.
Поскольку в экране нарезана резьюа, то для дальнего от ПСИ-е винтика понадобится гайка.
2. Зачем: изоляция карты от протекания токов вдоль карты
Берется любой стабилизированный БП на 12В (например от роутера) 1-2А, разъем к нему и 6 пин хвостик.
Собираем переходник - разъем-хвостик - плюс к плюсу, минус к минусу.
Включаем, проверяем полярность с помощью тестера.
Подключаем к карте, включаем ПК.
Как постоянное- такое решение использовать нельзя, потому что у половины карты питание будет постоянно.
Для проверки - вполне.
Слушаем, радуемся, собираем такое, как на картинке - примитивный БП на LM7812, с одной стороны стандартный вход от сетевого адаптера на 17В переменного напряжения, с другой - выход 12В стабилизированного.
Реле управляется от БП ПК.
Изюминка - в конструктиве и использовании заводского адаптера.
3. Паяние фильтра, на 6пин хвостик, как это модно в интернете - малоэффективно. Фильтр работает на высоких частотах, во-1, во-2, трансформатор для него нужен такой, который работает на постоянном токе (с зазором в магнитопроводе), о чем все умалчивают - толи всем и так ясно, толи никто не знает.
В-общем там есть неочевидные нюансы.
Если нет желания делать БП, но хочется страдать с фильтром - о этом мы поговорим завтра.
avtoelectrik
мужики ,но ведь это надо инженеру-коструктору асуса который это дело создавал конкретно дать по башке
,такое бабло дерут и в результате еще колхозом надо заниматься .
madness
1 сообщение хорошее но не понял не чего почти
Буду рад если поясните
u11245
madness
http://personalaudio.ru/detail/audiofil ... ykh_petel/" target="_blank
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54381" target="_blank
avtoelectrik
madness
в профиле укажи свое железо ,проще разговаривать будет ,а так то по сути скорее всего или наводка от чего то на мамке рядом или бп твой грязное питание дает,ну а то что выше с изоляцией кожуха и тд ...возможно в принципе ,но чеб такой шедевр выпустить на конвеер это 2 соббщение
как вариант переставь в другой слот для начала.
madness
Система такая : 6700k Maximus Viii hero MSI gtx 980ti Gaming 6g 32 ddr4 G.Skill PSU Corsair RM850 что можно сделать мне?)
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
и как понять грязное питание?)
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
И со слотами пробовал ) не помогло
u11245
че-пу-ха - читайте те ссылки что я далavtoelectrik:в профиле укажи свое железо ,проще разговаривать будет ,а так то по сути скорее всего или наводка от чего то на мамке рядом или бп твой грязное питание дает,
Эппл Самсунгович
Смешной Вы, дяденька. Уже давно как везде нужно колхозом заниматься за свои деньги: железо допиливать, ПО тестировать, даже на мобилу и то базовый функционал прогами доустанавливать. Без этого большой бизнес не будет большим.avtoelectrik:мужики ,но ведь это надо инженеру-коструктору асуса который это дело создавал конкретно дать по башке,такое бабло дерут и в результате еще колхозом надо заниматься .
avtoelectrik
Эппл Самсунгович
Вы виджимо не поняли суть поста
,за такие бабки как стоит эта карта заниматься колхозом со скотчем это ж вершина конструкторского творения!!!!! еще не исключено что это бракованная плата попалась ,но городить ту хренотень че по ссылкам u11245
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО чееепуууухаааа!!!!!
за стоимость этих карт все!!!! ньюансы долждны быть учтены однозначно,этож не хрен собачий правда ? а звуковуха и при чем не дешевая...а прикиньте если начнут от помех бесится материнки процы видяхи ...
,тот колхоз че по ссылкам не должен делатся вообще при правильном конструкторском исполнении продукта иначе вот такая фигня на конвеер и попадает.
извините но это че под спойлерами этож шедевр!!!!
Добавлено через 24 минуты 14 секунд:
во время прослушки музыки все ок?
нужно попробовать включить музыку любую,далее запустить бублик ,если сразу начнет жужжать значит помеха от видяхи или от бп под сильной нагрузкой (то что я говорил -грязное питание),если последний случай то надо городить фильтр.
как вариант пообщайся с вот этим парнем
http://olx.ua/obyavlenie/kompleksnaya-d ... b9b0498aca" target="_blank
знающий человек впроблемах асус недоделок, тебе скорее всего поможет та платка-фильтр питания че он ставит на все звуковухи ,ее там видно на фотках.
ПС- ну во че мешало этот копеечный фильтр сделать сразу с завода!!!???
первое ,это происходит только когда играть начинаешь?madness:Ребят привет всем. Такая проблема что когда начинаю играть то в наушниках не понятный звук похож на электрическое жужжание . как исправить ? пробовал скотчем изолировать железную рамку не помоглочто делать пожалуйста помогите )
u11245
avtoelectrik
кто про что а вшивый про баню
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
madness
Переставь звуковуху в дальний от видеокарты слот и проверь. Если непоможет - начни с изоляции крепежной планки звуковой карты от корпуса и разъемов карты при помощи пластиковых проставок и/или скотча изоленты. На ASUS Phoebus проблему с шумами на микрофонном входу подобные манипуляции решают.
надо толстостенный корпус из цельного облуженного куска меди тогда указанных проблем не будетavtoelectrik:ньюансы долждны быть учтены однозначно
madness
madness
Ок попробую сделать что сказали )) и да когда в простое нет жужжания не чего нет звук чистый а когда начинаю играть то начинается это жужжание _
Добавлено через 55 секунд:
И слоты менял не помогло
ставил близко к ВК и в самый нижний разницы нет
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
и разъемов карты . ( как понять разъемов?)
u11245
madness
Нагрузка больше токи выше что то где то начинает бежать через землю карты и его слышно. И не забудь пластиковые шайбы подложить под винты которыми крепежная планка крепится к плате карты. На Phoebus достаточно изолировать верхний винт например.
На плате карты торчат припаянные 3,5 мм разъемы с металлическими корпусами - надо отцентровать планку так что бы не касалась металла на разъемах.madness:и разъемов карты . ( как понять разъемов?)
Востаннє редагувалось 11.02.2016 12:53 користувачем u11245, всього редагувалось 2 разів.
avtoelectrik
u11245
я это в ваших ссылках воспринимаю только как бред сушедшего и и звращенского аудиофила
,одно дело читать а другое дело понимать в радиоэлектронике ,и второе понятие видимо вам вообще не известно!!!!,если не взуб ногой в электронике не пишите чушь!!!!! достаточно для экранирования ЗК даже фольги!!!
мож давайте засунем ее в ящик и свинца ,?!!!то недай бог
еще влияет излучение толи от ядерного ректора то ли от вспышек на солнце?
есть давным давно проверенное правило в аудиотехнике вот оно
ааааааа!!!! так это че не звуковуха ,а микроволновая печь?надо толстостенный корпус из цельного облуженного куска меди
Я ЖЕ ГОВОРЮ ИНЖЕНЕРЫ БАЛБЕСЫ!!!!Нагрузка больше токи выше что то где то начинает бежать через землю карты и его слышно
Востаннє редагувалось 11.02.2016 12:54 користувачем avtoelectrik, всього редагувалось 1 раз.
madness
И это жужжание идет только когда играю ..
u11245
так и должно быть при проблемах с землейmadness:И это жужжание идет только когда играю ..
madness
Как исправить? плс хелп )))
avtoelectrik
madness
99% это питание ,если смотреть осцылографом то под нагрузкой там будет грязный меандр ,
u11245
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
u11245
не манипулируй словосочетаниями,я говорил что достаточно фольги ,а не что это наводкито не наводки в этой карте экранов больше чем в микроволновке
спрашивай у чела по ссылке че я дал!!!ну блин он сьел зубы на этих недоделках и нигде не советовал такого бреда как скотчем матать и медные проволоки по системнике тягать,он авторитетный парень на многих форумах ,усовершенствовал много ксонаров ,но если хочешь можешь и фигней позаниматся для началаmadness:Как исправить? плс хелп )))
madness
отписал ему пока молчит жду ответа
