Воткнул vga кабель в видео карту при включенном компе ,кулеры убавили обороты и запахло паленым,и после этого не включается экран но иатеринка стартует.
Что могло сгореть?
asrock970 pro3 R2.0 Воткнул vga кабель в видео карту при включенном компе ,кулеры убавили обороты и запахло паленым,и после этого не включается экран но иатеринка стартует
Ranya
Kib
Логично что видеокарта если монитор не включается. Если она не опломбирована по гарантии, по хорошему с нее нужно снять систему охлаждения и детально осмотреть.Ranya:Воткнул vga кабель в видео карту при включенном компе ,кулеры убавили обороты и запахло паленым,и после этого не включается экран но иатеринка стартует.
Что могло сгореть?
Ranya
Но паленым пахнет на материнской плате а не на видеокарте
Kib
Видеокарту то вы снимали, нюхали так понимаю, чтобы точно знать что подгорела мать?Ranya:Но паленым пахнет на материнской плате а не на видеокарте
Ranya
Да снял видео карту и паленым пахло только от материнки
Kib
Возможно, что то с оперативкой. Если две планки в системе, вытянуть/вставить в другие слоты, вытянуть одну и тд. Ну и банально сбросить биос, перемычкой на мат плате, надеюсь пробовали.
Если изменений не будет, то нести в СЦ, пусть там проверяют что и где не работает. И нести лучше, имхо, мат плату с видеокартой вместе, чтоб потом по несколько раз не носить, а то вдруг там дело все таки не в матплате, а так проверят уже все вместе. Ну или перед этим занести видяху, какому то знакомому/другу на проверку.
Ranya
Хорошо попробую.
