запустится ли мать с 8 пин питанием проца, от 4 пин?
WinnieWinnie
есть ASRock 980DE3/U3S3 (am3+) которая требует питания 8-ми пиновое проца, взята потом по мощнее железо переставить, но сейчас предполагается использование с "затычками", это простой блок питания на 360в, по 12 вольт линии выдает 11 ампер, и процом атлон 2 х2 250, это запуститься с 4х пиновым питанием ?
видик там простой какой-то радеон хд4000-что то там с пассивным радиатором (тоже затычка)
в системе предполагается еще пара-тройка вентиляторов и ссд накопитель, ничего необычного, овощ для офисной работенки, серфа интернета ))
IO
запустится
Andrey2005
99,9% что запустится. Мне только несколько интеловых мамок попадалось, которые не запускались от 4х пин, и приходилось 4 пина втыкать либо в центральные 8пин контакты, либо через переходник.
GeRRy
Да, запуститься
WinnieWinnie
спасибо.
Korney36
Имеется БП Chieftec CTB-650S и у него один 4пиновый разъем для процессора. На матери разъем для питания проца 8пин. Вопрос, будет ли все работать если воткнуть 4пин в 8пин. Просто никогда не сталкивался и вот есть сомнения.
wessonsm
А ты попробуй. К чему вопросы?
В 95% случаев все работает.
Korney36
wessonsm:А ты попробуй. К чему вопросы?
просто материнки ещё нет на руках.
acm_fan
Внимательно рассмотрите имеющиеся у БП разъёмы с кабелями (есть и на восемь контактов):
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... l#pid=2236" target="_blank
Anton_Pepper
Такой вопрос к знатокам железной части. Угробил по глупости БП на профильном компе, к счастью у меня есть еще один от старого компьютера Cooler Master 600W https://market.yandex.ua/product/160658 ... track=tabs" target="_blank ,временно поставил его. Но у него питание на процессор только 4 pin, а разъем на материнке 8 pin. Я подключил, все работает, разгон сбросил от греха подальше. Меня интересуют возможные последствия, хватит ли процессору питания по 4pin для нормальной работы, не опасно ли? и как быть с разгоном? лучше не гнать?
Evergod
Питания хватит без последствий, гнать можно без особого фанатизма ( с адским задиранием напряжения питания проца).
При желании можно найти переходник molex>cpu power 4 pin и втыкнуть через него еще 4 пина.
Anton_Pepper
Evergod
ок, спасибо
Rpetrovich
Атлон 2 х2 250 отличный выбор для такой матери, этот проц имеет скромное энергопотребление, ему с питальника и 4 pin за глаза хватит, а вот с феномами и FX-ми могут быть проблемы.
Legat
Были и на 77 и на 75, и на 68 чипсете матери. все спокойно запускались и работали, даже с легким разгоном, но без фанатизма :)
ndrey
Как то была мать asus a75v evo(если не ошибся,не помню) и проц а8 3850,бп чифтек 460вт(модель не помню),на матери 8пин,на бп 4пин - на стартовала...
