Неполная загрузка видеокарты GTX 750 TI
qwer1210
Доброго времени суток!!! Видеокарта загружается в играх не полностью. Например, в World of Tanks нагрузка 50%-60%, в GTA 5 60%-70%. Драйвера стоят последние(361.75). Мониторил с помощью MSI Afterburner.
Polaris
Загружается на сколько ей нужно, отключи в игре vsync и энергосбережение в винде
Panasi
Может быть 3 варианта событий:
1. Блок питания не вытягивает, что маловероятно.
2. Процессор у вас слабый и не вытягивает, тормозит игру и видеокарта не может "раскрыться" на максимум, что более вероятно.
3. Все отлично тянет, но включена вертикальная синхронизация, которая ограничивает фпс на отметке 60, карта нагружается ровно настолько, чтобы держать 60 фпс. Если она их держит при 50-70% нагрузки, значит выше напрягаться нет смысла.
И так, вопрос. Какой у вас блок питания, процессор и какой фпс в игре?
qwer1210
И так отключено, смотрел много тестов этой видеокарты в играх, нагрузка на видеокарту почти во всех играх 98%-99%, в WOT и GTA 5 тоже 98%-99%, а у меня нагрузка прыгаетPolaris:Загружается на сколько ей нужно, отключи в игре vsync и энергосбережение в винде
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Процессор Intel Xeon e 5420, блок питания Chieftec GPS 600A8Panasi:Может быть 3 варианта событий:
Panasi
Гляньте нагрузку процессора в играх. Часто ли достигает 90-100%? И какой при этом фпс?
Вертикальная синхронизация точно выключена в игре и в драйверах?
qwer1210
В WOT процессор загружен 60%-70% фпс 45 с частыми просадками до 32 , в GTA 5 процессор загружен на 85%-100% фпс 35-45Panasi:Гляньте нагрузку процессора в играх. Часто ли достигает 90-100%? И какой при этом фпс?
Может быть драйвера ?
Panasi
Скорее всего дело в процессоре. Он хоть разогнан или работает на стандартной частоте? Если стандарт 2.5, то это очень мало для этих игр.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Чтобы исключить видеокарту, просто прогоните ее в любом графическом тесте, который не задействует процессор. Например, Furmark. Если нагрузка на видео будет 99-100%, значит с видюхой все нормально.
qwer1210
Процессор работает на стандартных частотах, кулер не позволяет разогнать.Panasi:Скорее всего дело в процессоре. Он хоть разогнан или работает на стандартной частоте? Если стандарт 2.5, то это очень мало для этих игр.
Panasi
Значит дело точно в процессоре. Его попросту не хватает для этих игр, они очень процессорозависимы. Танки нормально используют только одно ядро (у вас это ядро наверняка нагружено на 90-100%), нужна частота хотя бы 3.5-4.0, чтобы не было таких просадок. Для ГТА нужен мощный 4х-яденик с частотой хотя бы 3.5. А у вас он сам по себе старый и слабый, еще и с низкой частотой. На всяк случай запустите еще Фурмарк и проверьте нагрузку видеокарты там.
qwer1210
В Furmark 99%, а если разогнать, проблема исчезнет ?Panasi:Значит дело точно в процессоре. Его попросту не хватает для этих игр, они очень процессорозависимы. Танки нормально используют только одно ядро, нужна частота хотя бы 3.5-4.0, чтобы не было таких просадок. Для ГТА нужен мощный 4х-яденик с частотой хотя бы 3.5. А у вас он сам по себе старый и слабый, еще и с низкой частотой. На всяк случай запустите еще Фурмарк и проверьте нагрузку видеокарты там.
Panasi
Вывод очевиден. Если в Фурмарк 99%, значит видеокарта работает нормально. В менее процессорозависимых играх видеокарта будет работать на 100%. А процессор для современных игр очень слабый, он не может раскрыть потенциал видеокарты. У вас есть 2 выхода. Либо менять кулер и разгонять проц, если материнская плата позволяет. Либо полностью менять процессор. Адекватной заменой для вашей видюхи будет современный i3 либо любой i5 2-3-4-5-6-го поколения c частотой от 3 Ггц. Но придется еще и мамку менять.
Востаннє редагувалось 04.02.2016 16:08 користувачем Panasi, всього редагувалось 1 раз.
qwer1210
Я думаю в моем случае лучше купить кулер и разогнать процессор, как вы думаете частоты 3.2 будет достаточно?Panasi:Вывод очевиден. Если в Фурмарк 99%, значит видеокарта работает нормально. В менее процессорозависимых играх видеокарта будет работать на 100%. А процессор для современных игр очень слабый, он не может раскрыть потенциал видеокарты. У вас есть 2 выхода. Либо менять кулер и разгонять проц, если материнская плата позволяет. Либо полностью менять процессор. Адекватной заменой для вашей видюхи будет современный i3. Но придется еще и мамку менять.
Panasi
Разгон с 2.5 до 3.2 даст ощутимый прирост в современных играх, но 100% нагрузки видеокарты он скорее всего не даст. Уж очень он устаревший по современным меркам. Вообще, нужно глянуть тесты, на что он способен.
qwer1210
Какие тесты вас интересуют ?Panasi:Разгон с 2.5 до 3.2 даст ощутимый прирост в современных играх, но 100% нагрузки видеокарты он скорее всего не даст. Уж очень он устаревший по современным меркам. Вообще, нужно глянуть тесты, на что он способен.
Panasi
Я имею в виду, что нужно глянуть в интернете тесты и отзывы владельцев, насколько он гонится и на каком уровне по сравнению с другими процами находится.
qwer1210
С моей материнской платой предел 3.15, множитель 7.5 шина 420. В каких тестах погонять, чтобы сравнить с другими процессорами ? Аида сойдет ?Panasi:Я имею в виду, что нужно глянуть в интернете тесты и отзывы владельцев, насколько он гонится и на каком уровне по сравнению с другими процами находится.
Panasi
В общем, глянул я пару обзоров. Судя по всему, если вам реально удастся его разогнать его до стабильных 3.2, то вы заметите немалую разницу в фпс, но 100% нагрузки видюхи в новых играх вам все равно не удастся добиться. Слабоват он. Но попробовать все же стоит.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
Добавлено через 7 минут 46 секунд:
У вас мать слабовата. Сомневаюсь, что получится его разогнать даже до 3.15. Но пробуйте. Вдруг что-то получится.
Лучше всего подойдет OCCT. Только смотрите за температурой. Если будет греться выше 75-ти градусов - вырубайте. В играх допустимая температура будет около 65 градусов. Выше не стоит его греть на постоянку.qwer1210:С моей материнской платой предел 3.15, множитель 7.5 шина 420. В каких тестах погонять, чтобы сравнить с другими процессорами ? Аида сойдет ?
qwer1210
Panasi
Прогоните еще в играх на такой частоте и проследите за температурой. Главное, чтоб не поднималась выше 65 градусов. Думаю, что нагрузка видеокарты должна вырасти с предыдущих 60% хотя бы до 80%. Если будут вылеты или перегрев, значит разгон не удался и нужно снижать частоту. Поиграйте в ГТА хотя бы полчасика, посмотрите, какая будет температура процессора, нагрузка на видео и на сколько вырастет фпс.
qwer1210
Погонял в ГТА 5, температура была 75 и она возрастала, сейчас опустил до стандартных частот, пока нет нормального охлаждения.Panasi:Прогоните еще в играх на такой частоте и проследите за температурой. Главное, чтоб не поднималась выше 65 градусов. Думаю, что нагрузка видеокарты должна вырасти с предыдущих 60% хотя бы до 80%. Если будут вылеты или перегрев, значит разгон не удался и нужно снижать частоту. Поиграйте в ГТА хотя бы полчасика, посмотрите, какая будет температура процессора, нагрузка на видео и на сколько вырастет фпс.
