Asus P6T Deluxe v2 звуковая карта ESI Juli@ не определяется в PCIEx16_3
huroho
Asus P6T Deluxe v2 звуковая карта ESI Juli@ XTe не определяется в PCIEx16_3. В других слотах работает нормально. В чем может быть проблема?
u11245
А другое оборудование в этом слоте нормально работает?
unomen
а обязательно надо в этот слот совать ?huroho:Asus P6T Deluxe v2 звуковая карта ESI Juli@ XTe не определяется в PCIEx16_3. В других слотах работает нормально. В чем может быть проблема?
а так она МОЖЕТ там неработать
ибо врядли она х16
huroho
Пока нечем проверить. Работаю над этим.u11245:А другое оборудование в этом слоте нормально работает?
Нужно поставить в слот PCIEx16_3 т.к. видик перекрывает два слота. В короткий слот PCIEx4_1 который сразу под процессором не хочу ставить, хотя она там и работает.unomen: а обязательно надо в этот слот совать ?
ибо врядли она х16
Сама карта х1, но производитель указывает что она может работать в любом слоте PCIE.
"...There are different types of PCIe slot, Juli@ XTe will work both in a shorter PCIe x1 and in any longer higher level PCIe slot, however not in old standard PCI slots."
Менял настройки BIOS для слотов PCIEx16_2 и PCIEx16_3 как х8 и х8; и PCIEx16_2 и PCIEx16_3 как х16 и х1. Не помогло.
DEVES
PCIe x16_3 вообще на этой материнке работает при пустом PCIe x16_2?
huroho
Тоже об этом думал. Нет пока ничего под рукой чтобы проверить эту версию и слот PCIe x16_3.DEVES:PCIe x16_3 вообще на этой материнке работает при пустом PCIe x16_2?
huroho
Может есть у кого-то какая-то карта проверить теорию. Порядочность и аккуратность гарантирую.
Greeder
а как угадать, откуда Вы?
huroho
Киев. Может есть кто-то местный.Greeder:а как угадать, откуда Вы?
Filabatya
Лишити в 1слоті і забити
В мене так і все гуд
Fetjoy
В мене P6TD Deluxe і картa Essence stx нормально працює в PCIe x16_3 при порожньому PCIe x16_2huroho:Тоже об этом думал. Нет пока ничего под рукой чтобы проверить эту версию и слот PCIe x16_3.DEVES:PCIe x16_3 вообще на этой материнке работает при пустом PCIe x16_2?
huroho
Спасибо. Буду проверять слот.
Andrey2005
У вас же есть видеокарта, ставьте ее в нижний слот и проверьте.
huroho
...видеокарта в нижний слот не становится из-за своих габаритов.Andrey2005:У вас же есть видеокарта, ставьте ее в нижний слот и проверьте.
Alexey1977
huroho
а если вытащить материнку из корпуса - тоже не становиться?
huroho
Alexey1977
Вытащил материнку. Поставил в слот видео. Слот рабочий. Какие есть версии, почему звуковой он не нравится?
huroho
Если ESI Juli@ стоит в PCIe x16_3 комп не стартует. С видео в этом слоте проблем нет. Поставил ее пока в PCIe x16_2. Может есть у кого версия в чем дело.
